GrayseR
Показания датчиков
Добрый день! Заранее прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, машинка появилась совсем недавно. Хочу уточнить информацию по всем датчикам. Вопервых - какие есть (у меня 1989г моно-впрыск, двигатель RP), а так же, как их проверить, какое сопротивление между какими контактами должно быть и т.д. Пока знаю, что есть ДПДЗ, лямбда-зонд, датчики давления масла (по ним отдельные вопрос - где они, сколько их, какие и как проверить), датчик(и) температуры охлаждающей жидкости и т.д. Так же вопрос - как узнать тип моновпрыска - Jetronic или Motronic. Заранее спасибо за ответы.
Присоединяюсь!!! Может ссылку кто напишет, по форуму много информации, но вся она разбросана. У меня 1988 г. моно, двиг. RP и тоже недавно. Лямбда была отключена еще при покупке (замер показал 13,44 В на лямбде....я так понимаю мертвая, а какое значение должно быть на исправной лямбде?)
И вобще какие показания должны быть на всех датчиках и точки замеров, Подскажите!!! :bz6:
На днях тупить начал моник....хачу своими ручками все проверить. :ch1:
13,44В - это ты мерил питание подогрева....
