Adidas 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Вообщем суть такая, примерно тоже самое как в предыдущей теме http://www.passatb3piter.ru/forum/topic/16139-prostavki/ Достались диски, не дорого, по этому решил искать проставки и ставить, эти собственно диски! А, именно R16 7J 4x100 ET40 вот собственно из-за вылета и нужны проставки, да резина 205/50. Обзвонил фирм семь, наверное, в наличии нет, под заказ только, и ждать от 1,5 до 2 месяцев, ужас за это время уже на зиму надо переходить) да и ценник там нормальный!!! Нашел на Фучика, сайт bibikar.ru там делают по чертежам, за 700р штука, ждать 2 недели! Больше в Питере не нашел ничего! Поделитесь информацией, кто что знает, может что подскажите, где приобрести! Проставки думаю брать 10mm. с центровкой по ступицу 57,1! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Не 10мм, а 5, под вылет 35, выточить можно у токаря, а не ждать 2 недели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adidas 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 (изменено) Gleb а, 10mm что не покатит? Просто 5 маловато мне кажется, так как есть сейчас проставки 4mm с универсальной сверловкой, без центрование по ступице, что очень плохо..., так вот примерял, показалось можно еще и толщи поставить в разы! Да, я думаю так и сделать у токаря... Чертеж тока надо, надеюсь Lesha поможет и ним Изменено 12 Июня 2010 пользователем Adidas Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 У меня 35 вылет, еще чуть шире и чиркало бы, говорю по своей машине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Я себе буду делать на 20мм . Стоит где-то 700р/шт. Ставить буду через длинные шпильки. Слава , позвони завтра . А "бибикар" посредник в этом деле ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Напиши какие размеры нужны-могу узнать(но это в Ломоносове)возьмут не дорого.я себе делал 6 мм,у меня на Гольфе ет 40,но пока не ставил,размеры брал внутренний диаметор 57,12 а наружний 113,но на пассате наружка тормозного диска больше чем на Гольфе.если надо у меня таких еще 4шт валяются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adidas 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Я себе буду делать на 20мм . Стоит где-то 700р/шт. Ставить буду через длинные шпильки. Слава , позвони завтра . А "бибикар" посредник в этом деле ! Ok' Напиши какие размеры нужны-могу узнать(но это в Ломоносове)возьмут не дорого.я себе делал 6 мм,у меня на Гольфе ет 40,но пока не ставил,размеры брал внутренний диаметор 57,12 а наружний 113,но на пассате наружка тормозного диска больше чем на Гольфе.если надо у меня таких еще 4шт валяются. Vitalii, с размерами вроде все просто, только вот не определился ещё с толщиной. Проставка надевается на ступицу, диаметр ступица 57.1, далее диск надевается так сказать на проставку, на самом диске диаметр под ступицу вроде 72~, но имеются супинаторы 72 на 57.1, следовательно, на проставке диаметр под диск надо делать 57.1! Разболтовка 4x100, диаметр под болты не знаю надо померить, болты у нас вроде как M12x1.5x23 Если что не так написал, подправьте!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 (изменено) Adidas, поменяй резину на 195/55R16 и не придется с проставками мудрить вообще. Если живешь на севере могу показать как выглядит такая резина на 7J ET38 pS на самом диске диаметр под ступицу вроде 72~ 72.6 ? ВСМПО чтоль? Изменено 13 Июня 2010 пользователем d2xx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adidas 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Adidas, поменяй резину на 195/55R16 и не придется с проставками мудрить вообще. Если живешь на севере могу показать как выглядит такая резина на 7J ET38 Резину поменять, не из дешевых вариантов)))) 72.6 ? ВСМПО чтоль? Неее, название не помню, а "made in italy" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Куда,что одевается я знаю,разболтовка 4-100,диаметр болта 12,внутренний диаметр 57,1,а толщина и наружний диаметр?на пассате тормозной диск больше чем на гольфе,а я делал на гольфа толщиной 6мм. Можно зделать и толще,но на плазменной резке получится не особо аккуратно.на лазере чище режет,но я не знаю максимальную толщину металла.так что определяйся,а я узнаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adidas 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2010 Куда,что одевается я знаю,разболтовка 4-100,диаметр болта 12,внутренний диаметр 57,1,а толщина и наружний диаметр?на пассате тормозной диск больше чем на гольфе,а я делал на гольфа толщиной 6мм. Можно зделать и толще,но на плазменной резке получится не особо аккуратно.на лазере чище режет,но я не знаю максимальную толщину металла.так что определяйся,а я узнаю. Да вроде всё, разобрался и нашел где сделать!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2010 (изменено) Изменено 14 Июня 2010 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2012 материал какой лучше люминий или сталь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
