Wadik
Как определить точно уровень масла?
У меня раньше был Пассат с МКПП , теперь с АКПП 0,96,,, от старого осталось три мурзилки...и в каждой по разному написано, как определить уровень масла, плиииз подскажите при какой температуре двигателя уровень масла в коробке, должно быть по верхней метке?????
Завел утром, пятиминутный прогрев, поехал, через 12-15 минут остановка. Проверяй. Должно быть на нижней метке.
З.Ы. У меня тоже 96 коробка. :)
О, кей! проверю так тогда! Спасибо за совет!
Эээ:) а в механике как проверить масло в коробке?:)
пассатчик с 98г
а если уровень выше верхней отметки это сильно вредит коробке?
Эээ а в механике как проверить масло в коробке?
Откручиваешь заливную пробку и смотришь чтоб масло немного стекало или пока немного стекать не будет.
Нет не вредит. Но с разнецей по щупу не более 10мм. Изменено пользователем пассатчик с 98г
Для механики . Открутил верх. пробку сунул палец горизонтально .Если поймал масло ХОРОШО, значит оно есть.Если нет доливай В туже дырку. На автомате .Завел ,прогрел ,ПРОШИФТАЛ . НЕ ГЛУШИ меряй на заведенной , а то .когда заглушишь назад в ТОРЧ КОНВЕРТЕР масло уйдет
