Jager 40 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Искал где задать вопрос, но подходящей темы не нашел. Сегодня утром обнаружил, что после снятия с ручника лампочка в приборке не погасла полностью, а продолжила ооооочень тускло светиться. Сам ручник до упора в низ опущен. В чем может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 В уровне тормозухи в бачке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 А может в ручнике контакт есть, но очень плохенький Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Как контакт проверить? Где он там сидит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Прямо под ручником. Т.е. тебе надо снять пластик. Ручка и "чехол" ручника просто съезжают с ручника. Потом снимаешь чехол рычага КПП и сдёргиваешь пластмасску с резинкой с рычага КПП. Далее вытаскиваешь заднюю пепельницу и откручиваешь 2 винта, сдвигаешь назад снимаемый пластик (фиг знает как его обозвать). В общем ничего сложного, но сначала проверь уровень тормозухи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Что б тем не плодить.Извиняюсь. У меня при включении ручника лампа на паннели загорается не всегда. Дело в контакте у ручника?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Алекс2009, 99,9% да, в нем. Скорее всего будет достаточно просто его почистить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Надо заняться сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Прямо под ручником. Т.е. тебе надо снять пластик. Ручка и "чехол" ручника просто съезжают с ручника. Потом снимаешь чехол рычага КПП и сдёргиваешь пластмасску с резинкой с рычага КПП. Далее вытаскиваешь заднюю пепельницу и откручиваешь 2 винта, сдвигаешь назад снимаемый пластик (фиг знает как его обозвать). В общем ничего сложного, но сначала проверь уровень тормозухи. Тормозуху проверю. Спс, как снимать всё это видел в одной из веток московского форума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
555denis777 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 а машина с АБС или нет, иногда АБС перегревается и лампа горит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Баг вернулся, лампочка ручника горит постоянно, хотя иногда на ходу начинает мигать. Под кожухом разъём проверил, там всё нормально. Смотреть тормозуху или ещё что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasilius 1 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2010 Так же было после установки новой сигналки. Электрики сказали, что диоду в приборке надо очень мало напруги чтоб хотя бы тускло светить.. И видимо от сигналки что то остается (вешал на ручник контакт для автозапуска). Типа ничего страшного. Забил и ездил так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2010 лампочка ручника горит постоянно, усё у Jager, уже в поряде-крышка бачка мозг выносила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
