PAVLO 1 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 Закипело двигло(выхлоп шёл в систему охлаждения). Двигатель работал ровно, но после 2000 об.мин стал греться. Снял голову,а там между всеми парами сёдел трещины. Одна очень уж серьёзная. Так и не понял где был контакт выхлопа с охлаждайкой. Прокладка целая, раковин нет. Затяжка некоторых болтов ГБЦ была не важной и на многих болтах рыхлая ржавчина. Могла трещина уйти в канал системы охлаждения? Кто подскажет направление поиска ГБЦ. А так же совместимость головы SB и RA. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 Отнеси свою ГБЦ на рентген. Делали раньше в Пушкине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAVLO 1 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 А есть смысл светить её? Из четырёх перемычек сёдел лишь у одной трещина на половину ширины перемычки у остальных по всей ширине, а на третьем горшке трещина около 0,5мм. По моему головка приказала долго жить. Или светить чтобы исключить дефект блока? Есть на разборке голова в сборе за 11.000 ещё не скинутая с дрыгателя.(на много-ли лучше моей?) КОТ а всё-таки есть разница RA-SB ? Для разборщиков нет: 1,6TD и всё, они не знают что такое SB. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svoloch 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Есть на разборке голова в сборе за 11.000 ещё не скинутая с дрыгателя.(на много-ли лучше моей?) КОТ а всё-таки есть разница RA-SB ? Для разборщиков нет: 1,6TD и всё, они не знают что такое SB Разница есть,но не очень большая!!!RA SB различаются прокладками её тупо хрен подберёш!!! И смысл б\у голову брать если новая всборе 12000 стоит!!У меня точно такое же двигло и тоже сначала на разборке хотел взять!!!RA SB различаются прокладками её тупо хрен подберёш!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 И смысл б\у голову брать если новая всборе 12000 стоит!! Ты в своем уме??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 в магазе не далеко от дома (на просвете) новые ГБЦ (не оригинал разумеется) пустые по 15рублей продают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAVLO 1 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Есть на разборке голова в сборе за 11.000 ещё не скинутая с дрыгателя.(на много-ли лучше моей?) КОТ а всё-таки есть разница RA-SB ? Для разборщиков нет: 1,6TD и всё, они не знают что такое SB Разница есть,но не очень большая!!!RA SB различаются прокладками её тупо хрен подберёш!!! И смысл б\у голову брать если новая всборе 12000 стоит!!У меня точно такое же двигло и тоже сначала на разборке хотел взять!!!RA SB различаются прокладками её тупо хрен подберёш!!! Новая голоя голова(с направл.втулками клапанов)13000+3000клапана. Жаба задушила-поставил новую прокладку и собрал всё в зад. Двигатель не греется, в расширительный бак выхлопные газы не идут - енто ГУТ. А вот вода(пока на обкатку залитая) куда-то уходит - а вот енто уже НЕ гут. Где-то 300гр.в день(50-100км.) Осталась последняя протяжка головы(после 1000км.) И посажу на герметик 2 фланца патрубков. Они с головкой стыкуются через резиновые колечки и я по наивности понадеявшись на Бундесовских инженеров и поменяв колечки не стал пачкать оное соединение герметиком. Но некоторые товарищи меня уверяют, что герметик в этих соединениях чуть ли не заводом изготовителем предусмотрен. Кто-нить знает так ли это??? А вода в герметично закрытой сист.охл. в таком количестве может выкипать??? Протянусь,промажусь,зальюсь антифризом - отпишусь что вышло. Никто краники в радиатор не колхозил?(для эконом. слива антифриза) Если да то какие и куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plant 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Pavlo чем всё закончилось с трещинами на голове? У меня похожая проблема, есть трещины между седлами клапанов, один мастер предлагает заменить голову на новую, другой говорит что не критично и трещины в допуске до 0.8 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex1965 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Так чем всё кончилось, куда вода-то уходила из системы охлаждения? У меня та же проблема. Двигло закипело. пошло масло в антифриз. Голову сняли заменили прокладку ГБЦ, было малюсенькое повреждение прокладки и всё бы ничего, да антифриз из системы куда-то всё-равно уходит...... приходится доливать. на 15000 долил 3 литра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kurocapov 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Движок работает отлично, тянет хорошо, не удержать масло, текло из под головки блока и клапанной крышки. Заменили прокладку головки блока и клапанной крышки, все равно течет. В чем причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
