Вчера в дождь проехал через несколько неглубоких луж,сначала движок перестал реагировать на "газ",потом его заколбасило и он заглох.Завёлся с пол-пинка,неск.секунд поработал ровно,потом опять колбасня и глохнет.И так несколько раз.Покурив минут 10 завёлся - всё в порядке,поехал,после очередной лужи всё повторилось.Кое-как добрался до дома.
Что может заливать под капотом с такими симптомами? Куда смотреть?
У меня таким макаром заливает катушку. Симптомы один в один.
Taxmen, А нефиг по лужам ездить :D :D :D Похоже на трамблер.
А когда вся дорога одна огромная лужа и альтернатива только по воздуху перелететь?
Нет, альтернатива - аккуратно, тихо через лужу. В луже могут быть засады в виде открытых люков, кусков арматуры, битых бутылок и прочего гавна. Поэтому - тихонечко надо через лужу ехать - и заодно глохнуть не будет...
BigHarry, у нас в колупино лужи эксклюзивные даже тихо не выходит. Taxmen, присоединяюсь к вышесказанному это высоковольтная часть скорее всего.
Если очень глубокие - то адсорбер может соснуть лужицу - тоже хорошего мало, расплющит бензобак...
Если фильтр воздушный намочить тоже может глохнуть.
Taxmen, а защита картера у тебя имеется?
BigHarry,все Колпинские ямы я знаю,поэтому ехал уверенно,но не быстро.В прошлом году форсировал одну лужу,дык вода через капот на лобовуху волнами заливала и ничё не заглох :pardon:
dj-kapitan,защита картера имеется,отсутствует защита шкивов с ремнями.
... Похоже на трамблер.
Очень похоже.
Тем более, если защиты нет.
А это оч правильное наблюдение опытного водителя! :ay:
только в том случае если лужу преодолевали с отпущенной педалью газа, клапан адсорбера работает только на хх оборотах, как только разомкнулся контакт на рхх клапан закрывается
...защита картера имеется,отсутствует защита шкивов с ремнями.
Это уже пол дела! Осталось найти кожух защиты шкивов и ... хоть плыви.
а так может и не заливать - достаточно воде попасть на коллектор выпускной чтообы образовалась паровая баня под капотом, от которой искра может уходить куда угодно, а если еще и колпачки металлические на проводах, да на крышке трамблера кожух - тут есть куда гульнуть ей :D
...а если еще и колпачки металлические на проводах, да на крышке трамблера кожух...
Думаешь производители тупее тебя?
Практика и еще раз практика...я не думаю, я на факты опираюсь!
Я опираюсь на простой принцип: если у тебя гуляет искра по всевозможным кожухам, то не кожухи тому причина, а просто пришло время поменять расходники!
если новый расходник будет в говнах всяческих, то и по нему прогуляться может :)
Это вряд-ли. А вобще если попеллац в говне, то фигли удивляться, что он глохнет, гниёт, чахнет...
Димка,колпачки на проводах и кожух на трамблёре есть,но не в говнах.
dj-kapitan,попрошу ласточку мою не оскорбляДь,она чистая и ухоженая,регулярно дружит с мойкой и пылесосом :gun_smilie:
West,я достаточно опытный водитель со всеми категориями и 18и летним стажем и эти прописные истины прекрасно знаю и с успехом использую на практике :pardon:
Я перефразирую первый пост,ехал ночью в ливень,ямы с водой не ловил,брызги были,но не выше крыши,после чего случилась вся эта ситуйня.
Вопрос:Где собака зарылась и куда копать?
...dj-kapitan,попрошу ласточку мою не оскорбляДь,она чистая и ухоженая,регулярно дружит с мойкой и пылесосом :gun_smilie:...
Мой ответ был не тебе, смотри внимательней, и не придётся сокрушаться в пустую...
Я думаю заливает разъем лямбда зонда, либо его проводку, которая под днищем. Посмотри его внимательно.
А ты пробовал экспериментировать с лямбдой? Для начала - она нагрета градусов до 400, любая влага испаряется с неё со скоростью звука.
При обрыве контактов растёт расход, а при их замыкании растут обороты но никак не глохнет движка.
dj-kapitan,прошу пардона,не сообразил :pardon:
Однако вопрос остается открытым,где зарылась собака? :shoot1:
где зарылась собака
Может все таки "порылась"... :D :D :D
