Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 Я в компах не силён . Был скачок напряжения и блок питания сказал КРЯ. На работе раскурочил комп и достал б.п. Так в нём нету разъёма нужного.Искать другой? МОЖЕТ есть у кого? На плату идёт 4х и20ти штырьковый разъём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 МОЖЕТ есть у кого?Абсолютно в любом магазине сети "Компьютерный мир" можно купить б/п, главное с ватностью не промахнуться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 А старый реанимировать не имеет смысла... Стоимость работ и полное отсутствие гарантий! Да и чревато, со старого блока может попереть шум и попалит всё остальное в компе. У моего дружбана всё кроме памяти сдохло после отказа б\п (он забил на сигнализацию от биоса и продолжал его эксплуатировать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 НЕ НАДО в Компьютерный Мир или КЕЙ. РиК и Юлмарт (экс Ультра), ибо в Кее и КМе ценник просто ахтунговый. http://www.ulmart.ru/ http://ric.spb.ru/credit.php посоветую бп фирмы FSP - качественно и недорого. Для примера ценник на 400Вт Рик Блок питания ATX 400W P4 FSP 400PNF 1201.76 Юлмарт блок питания ATX FSP ATX-400PNF 400W 1 210 р Комп.Мир Блок питания ATX 400W (P4) FSP 1590 ру Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 Стоял HEC-300AR-PRF. Спасибо. Бум покупать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 Возьми FSP 400Вт должно хватить и на апгрейд в будущем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 (изменено) Рекомендую покупать в Юлмарт. С РиКом бывают проблемы в случае если что накроется. Если стоял 300Вт, то 400 тебе должно за глаза. Изменено 27 Июня 2010 пользователем Jager Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 ...должно хватить и на апгрейд в будущем. Это типа памяти доставить? Если уж апгрейдить то с мамкой, камнем и всем остальным фаршем, а так неоправданные затраты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Смотря что там стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvaga 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 хинт чтоб мать завелась без 4 контактного разъёма надо кинуть жёлтый проводок на один из разъёмов (можно посмотреть на сгоревшем). лучше конечно погуглить на эту тему. у меня сервачок для инета на таком БП работал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 Рекомендую покупать в Юлмарт. С РиКом бывают проблемы в случае если что накроется. Если стоял 300Вт, то 400 тебе должно за глаза. смотря как ты к ним придешь с поломаным девайсом....если что могу пособить в покупке бп в рике =) там друзья работают =)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 Не спс. Мне БП не надо =) Просто в рике как-то брал видяху другу, потом замучался менять. Хотя видяха явно была битая и не рабочая. В Юлмарте без проблем заменили винт и мозг не парили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 чтоб мать завелась без 4 контактного разъёма надо кинуть жёлтый проводок на один из разъёмов Как бэ у нормальных БП на этот разъем подается напруга от отдельного каскада со стабилизацией, так что лучше не рисковать, по крайней мере - долго не стОит использовать такой хинт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 хинт чтоб мать завелась без 4 контактного разъёма надо кинуть жёлтый проводок на один из разъёмов (можно посмотреть на сгоревшем). лучше конечно погуглить на эту тему. у меня сервачок для инета на таком БП работал. 4-ех контактный разъем он проц питает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег66 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Покупай безприбойник а то не тока блок питания сгореть может а и все остальное!!!у меня был скачок напряжения и сгорел БП,процессор и оператива!!!после этого Себе тоже купил)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бравый цирик 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Очень лаконично спрошу! Ноутбук, лежал без дела 1,5 года, соответственно аком не заряжали, подключил штатный Б/П , пять часов заряда- результат- ноль. вопрос: аккумулятор- сдох? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Очень лаконично спрошу! Ноутбук, лежал без дела 1,5 года, соответственно аком не заряжали, подключил штатный Б/П , пять часов заряда- результат- ноль. вопрос: аккумулятор- сдох? Померь оставшееся на нем напряжение. Попробуй еще позаряжать и посмотри динамику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
