sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Здрасте, дорогие форумчане, имеется очередной вопрос =)) куда может деваться тормозная жидкость?? уходит по чуть чуть раз в 2 недельки приходится по чуть чуть подливать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Значит где-то течет супорт, а может и трубка, подними машину да посмотри где течет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Сцепа если гидравлика - там тоже может уходить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Значит где-то течет супорт, а может и трубка, подними машину да посмотри где течет. под машиной после стоянки долгой сухо....=)) может тормозные цилиндры подсывают??? Сцепа если гидравлика - там тоже может уходить... сцепу менял в четверг.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Так ты подними ее, а не смотри на следы на асфальте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Под бачком, пластиковый отвод треснул (может)или клапана через которые стравливают когда прокачивают (ослаблены-н). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 У меня было что раз в месяц подливал, потом как то снял барабан сзади а там влажно, тормозуха подтекала из тормозного цилиндрика и там же испарялась или высыхала, хз. Подтеки тоже после стоянки искал и не находил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 У меня было что раз в месяц подливал, потом как то снял барабан сзади а там влажно, тормозуха подтекала из тормозного цилиндрика и там же испарялась или высыхала, хз. Подтеки тоже после стоянки искал и не находил. я вот когда собирусь колодки менять задние (барабаны у меня), заодно и гляну чо там с тормозными цилиндрами, когда хотел тормоза прокачать то взади это сделать не получилось т.к через хреновины через которые прокачивают их не получилось это сделать т.к они там в тякое мясо прикепели... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Аккуратнее их откручивай, лучше перепшикать вдэшкой или прогреть, очень легко ломаются, причем именно сука под корень убедился на собственном опыте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 да у меня ваще есть мысли там все новое со временем поставить =)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Может и в вакуумник подсасываться, если манжеты ГТЦ износились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Может и в вакуумник подсасываться, если манжеты ГТЦ износились. +1,присоединяюсь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 Может и в вакуумник подсасываться, если манжеты ГТЦ износились. В таком случае должна прийти п..да мембране в вакуумнике - разъест тормозухой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 как сказали в сервисе, когда мне сцепление меняли у меня там был влажный какой-то там цилиндр, главный или что-то такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 главный или что-то такое .ПОСМОТРИ под педалями в салоне . Может главный тьечет внутрь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZeD 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 Тоже тормозуха утекает куда-то, тормоза работают отлично, вот последний пост заинтересовал главный или что-то такое .ПОСМОТРИ под педалями в салоне . Может главный тьечет внутрь под левой ногой, педали сцепления коврик сырой и он не высыхает за ночь, тобишь это значит не просто вода. Как же в салон может попадать?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 Манжеты пропускают. И постольку поскольку ГТЦ и ГЦС крепятся на моторный щит, то и течет в салон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 проблема была в свое время с раб цилиндром сцепления, а так же вопрос новый, если подтекает гтц? это сильно страшно??? и тормоза после замены передних колодок остались внизу, тормозные диски почти новые....может ли педаль тормоза и сами тормоза жить в полу при подтекании ГТЦ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
колобок 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2016 Может и в вакуумник подсасываться, если манжеты ГТЦ износились.+1,присоединяюсь у меня тоже в вакуумник уходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
