sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 Всем доброго времени суток, мона прокунсультироваться...почему спидометр помер??? не показывает скорость...разобрал приборку она вынулалсь очень легко а тросик спидометра отсоединился как будто он там и не был прикреплен....=(( воткнул его обратно туда, воткнулся тоже очень легко но вроде плотно туда залез, прокатился скорость не показывает, мб на другом конце тогда траблы?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 До снятия приборки спидомэтр работал?Тросик точно заправил?Из под капота,поправь...если что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 да я собственно говоря приборку и решил снять из-за того что спидометр перестал работать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 Для проверки открути тросик от КПП и попробуй вручную его вращать - стрелка должна подпрыгивать (кто-то должен смотреть, сам не увидишь...). Можно зажать в патрон дрели или шуруповерта и так покрутить, но в принципе и вручную стрелка должна прыгать. Если не прыгает, втолкни сам тросик внутрь обоймы, т.е. в сторону приборки, может он просто там выскочил и не достает. И снова покрути. Если станет прыгать, значит приборка работает. Тогда играться с тросиком придется. Если тросик не оригинальный - это проблема с пассатами: у меня все время "выскакивает". Тросик чуть-чуть короче (внутренняя часть), чем надо, поэтому он или в приборке перестает входить в зацепление или в КПП. Менял несколько тросиков и приводов в КПП, все-равно со временем снова проблема. Потом поигрался с жигулевским (переставил его внутренний тросик в нашу обойму) - но т.к. он длиннее нашего на 4-5 см, то пришлось "помудрить", и все-равно он трещит, когда крутится. Хочу купить оригинальный... Так что играйся с внутренним тросиком - толкни туды, потом сюды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
