gheorghe 0 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 3 год катаюсь на пассате Б3 91 года, но в последнее время индикатор температуры работает с перебоями, а иногда вообще ничего не показывает. Температура нормальная, вентилятор когда надо включается/выключается.Помогите кто знает, где искать и что менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 движку в профиль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 3 год катаюсь на пассате Б3 91 года, но в последнее время индикатор температуры работает с перебоями, а иногда вообще ничего не показывает. Температура нормальная, вентилятор когда надо включается/выключается.Помогите кто знает, где искать и что менять? 28.09.09 Дмитрий Здраствуйте. У меня Пассат В3 92год, двигатель 2.0, подскажите пожалуйста, отключается показатель нагрева двигателя и уровень бензина, одновременно, проходит какое-то время вкл, на пару минут,и так происходит постоянно.Как Вы считаете в чём может быть проблема? Заранее благодарин. С уважением Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий! Скорее всего необходимо пропаять стабилизатор напряжения в панели приборов. С уважением А. Суханов. Неточный индикатор температуры охлаждающей жидкости при одновременно неточном индикаторе количества бензина указывает на поврежденный стабилизатор напряжения. Причиной полностью отсутствующей индикации могут быть и температурный датчик, и прибор. При правильном показателе, но одновременно мигающем сигнализаторе следует проверить датчик уровня охлаждающей жидкости, расположенный в расширительном бачке Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Разъединить штекер температурного датчика в моторном отсеке. Кусочком проволоки удлинить отдельный штепсельный контакт к индикатору температуры (сине-коричневый провод) в многоконтактном штекере и подвести к оголенному металлу («массе»). Ненадолго включить зажигание: если неподвижная до того игла индикатора теперь начнет двигаться по шкале, значит, неисправен температурный датчик – заменить. Если в индикаторе ничего не меняется, значит, есть разрыв в проводке, либо дефект самого индикатора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 У меня была хрень с прибором тепературы и бензина. Там внутри, в обоих, стоит биметалическая пластинка обмотана нихромовой нитью в изоляции. У меня от времени разрушилась изоляция нити и подкорачивала на биметалическую пластину, в результате стрелки повисали. Поправил это дело и уже месяцев 10 работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbnvnb 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 А как поправил , у меня такая же фигня ! датчик топлива нормально кажет , а вот темпы выше 50гр. не подымается , и постоянно мигает контролька , хотя жижи доста . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 А как поправил , у меня такая же фигня ! датчик топлива нормально кажет , а вот темпы выше 50гр. не подымается , и постоянно мигает контролька , хотя жижи доста . Не знаю на счет контрольки, а подкоротка чинится просто: Снимаешь приборку, разбираешь её, снимаешь приборчик (температура, топливо) разбираешь его, аккуратненько, надо усики алюминиевые выпрямить. Внутри чуть с краю расслабляешь нить накала, у меня подкорачивала с краю, там где изоляция прорвана, прогорела. И все, тупо, чуть отмотал, она и не подкорачивает уже месяцев 10. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbnvnb 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 Не знаю на счет контрольки, а подкоротка чинится просто: Снимаешь приборку, разбираешь её, снимаешь приборчик (температура, топливо) разбираешь его, аккуратненько, надо усики алюминиевые выпрямить. Внутри чуть с краю расслабляешь нить накала, у меня подкорачивала с краю, там где изоляция прорвана, прогорела. И все, тупо, чуть отмотал, она и не подкорачивает уже месяцев 10. Спасибо !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
