yursen 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 (изменено) Вчера купил новую магнитолу http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4575673 в магазе флешку тестили -читал,всё отлично,братову флешку читает 2 Гб,а мою 8 Гб отшивает словами UNIT ERROR типа недопустимый формат... Внимание ВОПРОС : что сделать с флешкой ,чтобы альпа зачитала её??? Кстати,звук после соньки ...акуенный!!!!!!! Изменено 2 Июля 2010 пользователем yursen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Почитай в мануале в как должна быть отформатированно флэшка FAT32 или NTFS. У тебя скорее всего отформачена в NTFS и майфун его просто не видит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Почитай в мануале в как должна быть отформатированно флэшка FAT32 или NTFS. У тебя скорее всего отформачена в NTFS и майфун его просто не видит. Не-е,Лёша,в свойствах флешки вычитал ,что она в формате FAT 32...Есть ещё мнения????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 (изменено) Вполне возможно, что магнитола просто не может читать 8 гигов. Попробуй у кого-нибуть взять и сунуть другую 8-гиговую флэху. Изменено 2 Июля 2010 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 У меня магнитола Хёндай, 16 Гб читает. Хотя вроде есть какая-то запутка и, типа, надо иногда сувать не больше 2 Гб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Вполне возможно, что магнитола просто не может читать 8 гигов. Попробуй у кого-нибуть взять и сунуть другую 8-гиговую флэху. Да опять же нет,они тащат и HDD,у брата 8-мигиговину читает сразу ,такого же формата FAT32,а мою не читает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 Да опять же нет,они тащат и HDD,у брата 8-мигиговину читает сразу ,такого же формата FAT32,а мою не читает Фсё,мнений НЕТ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 (изменено) В мануале наверняка помечено ограничение на 2гига - это довольно распространённое явление. С этим ничего не поделаешь... Правда слышал истории, когда при всех ограничениях, карты памяти большой ёмкости читаются через картридер - не проверял. У меня сонька через одну плюётся, от производителя флэшки многое зависит. kingston у меня читается легко, а transcend один раз на 10 попыток Изменено 4 Июля 2010 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2010 В мануале наверняка помечено ограничение на 2гига - это довольно распространённое явление. С этим ничего не поделаешь... Правда слышал истории, когда при всех ограничениях, карты памяти большой ёмкости читаются через картридер - не проверял. У меня сонька через одну плюётся, от производителя флэшки многое зависит. kingston у меня читается легко, а transcend один раз на 10 попыток Так вот и у меня братов Kingston 8Гб сразу читается,а мой не помню как UNIT ERROR пишет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2010 Дык купи такую же или у брата забери, делов то, бывает такое... у меня вообще Альповский HDD плейер на 320 гигов стоит в связке с Альпайновской головой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Дык купи такую же или у брата забери, делов то, бывает такое... у меня вообще Альповский HDD плейер на 320 гигов стоит в связке с Альпайновской головой. Дык забрал уже,просто у него стрёмная,думал мож со своей что-нибудь сделать можно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 (изменено) ...думал мож со своей что-нибудь сделать можно... Можно попробовать! Для начала форматнуть и потестить чек-диск на предмет мёртвых кластеров, заодно и исправит если что имеется. Затем залить вновь музон и снова попробовать... В инете масса утилит для восстановления читаемости флэшек (для каждого производителя свои персональные) Изменено 6 Июля 2010 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 Как мне сказали (может конечно бред), флешка одна высокоскоростная, а другая нет, и вот какую-то плеер читает а другую нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 Спасибо.Буду набираться терпения и ....Но всё равно странно,она ведь практич.новая,ни разу под завязку не заливал=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 ...она ведь практич.новая,ни разу под завязку не заливал... Это ни о чём не говорит, можно вобще ничего на неё не заливать и испортить (например некорректно выдернуть в момент обращения к ней компьютером или в момент сканирования антивиром, а также наличие вируса может вызывать подобные проблемы) Поищи утилитку по типу флэшки и пройдись по ней... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ritter 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 (изменено) Как мне сказали (может конечно бред), флешка одна высокоскоростная, а другая нет, и вот какую-то плеер читает а другую нет. Всё правильно сказали. Есть карты SD, а есть SDHC, надо смотреть, если SDHC - то может и не подходить к аппаратуре расчитаной изначально на просто SD. Более побробно можно просветится ПО ДАННОЙ ССЫЛКЕ Изменено 25 Июля 2010 пользователем Ritter Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
