catana
Проблема с АКП
!!!Люди очень нужна ваша помощь!!!
У моего B3 с коробкой автомат случилось, что то не понятное
Последнее время, даже скажу зачастую происходит следующее, начинаешь разгонять все нормально не каких шумов нет, переключение плавное, без рывков включается 1-я затем 2-я при разгоне до 40 – 50 км/ч снова 1-я затем 2-я, и так постоянно с промежутком 5 – 7 сек. Проезжаешь км 3 все проходит, через некоторое время опять тоже самое.
Да еще обратил внимание что после 3-й передачи сразу же включается 4-я.
Может кто встречался с такой проблемой, буду рад любому совету.
Мне сдается что необходимо как минимум осмотреть все разъемы подходящие к АКПП. :)
Да вроде все на месте, сидит все плотно на разъемах
а какой именно из датчиков отвечает за переключение скоростей?
Все снимать, смотреть, чистить.
А то что в любом случаи 3-я передача проскакивает в смысле включается и сразу же за ней 4-я идет это тоже может быть контакты плохие?
Быстрее всего пропадание какого-то контакта, полностью согласен с "Пассатчиком". Смотри все разъемы на АКПП, почисти контакты, проверь на предмет оплавления проводов (у меня такое было). Где-то что-то пропадает. Менее вероятная причина - внутри АКПП: тогда она просто включилась бы в аварийный режим. Хотя возможно какой-то клапан соленоида барахлит. Но быстрее всего проводка.
Изменено пользователем Vladka
Сегодня после работы попробую все прочистить
На сколько я визуально помню на самой коробке 3 разъема?
В рычаг переключателя в салоне нужно лесть?
Зачистил все разъемы, все тоже самое
Обратил внимание на то что если с места даешь топки, коробка работает нормально, единственно 3-я передача также проскакивает, включается а за ней сразу 4-я.
Если начинаешь медленно ехать т.е. от 30 до 50 км/ч начинает прыгать с 2-й на 1-ю и 1-й на 2-ю в таком же промежутке туда сюда.
В этом случае мне видится два варианта,либо потенциометр дросселя,либо датчик включения пониженной(или повышенной :pardon: ) передачи,колодка с двумя проводами сверху коробаса.
Спасибо
начну с датчика
Привет:не так давно у меня токаяже хрень была, я думал что АКПП умерла! Мне помогла скинутая клема с АКБ минут на 15 и всё пропало!!!А если решишь покупать потанцеометр б/у смотри на то чтоб он не вскрывался, если он вскрывался ты сразу увидешь, такой не бери(я могу тебе такойже отдать)!!! Но я думаю дело не внём,я его менял когда скорости переключались только при 3500 о/б!
Всем привет!!!
Извиняюсь что так долго не писал о результатах неисправности
Просто по независящих от меня обстоятельств не было возможности
Причина оказалась на много проще чем я думал
Я живу в Казахстане в городе Уральск, и нормальных сервисов по облуживанию АКП нет
При замене масло мне не долили до нужного уровня и все после двух недель езды у меня начались проблемы.
В итоге просто долил масло в коробку и все
На данный момент мне залили Mannol ATF AG52 AUTOMATIC SPECIAL
Хочу залить Valvaline maxlife ATF
Кто что знает про масло Valvaline maxlife ATF
Гугл знает. Спроси его. ;)
Спасибо за совет
Просто хотел узнать может кто ни будь заливал себе
Какие отзывы о масле
