Catchy 0 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 (изменено) Всем привет, недавно нарисовалась проблема, видимо с проводкой. Машинка ни стого ни сего отгоняет, воет, авариечкой пугает. Когда ставишь на сигналку уже не всей аварийской мигает, а только левой стороной... Сигнализация Fighter, устанавливалась лет 10 - 12 назад. Подскажите в каком месте посмотреть можно, где вероятнее всего замыкает или чего машинка дуреет? Баюся что пыхнет пася Изменено 9 Июля 2010 пользователем Catchy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 (изменено) Хозяину авто желательно знать где расположена сигнализация и все имеющиеся блокировки дабы однажды где-нибудь не прилипнуть за городом вдали от дома и цивилизации. Сперва смотреть места подключения самой сигналки.Хотя я бы и сигналку поменял на другую. Ну как минимум с обратной связью. На ней хоть видно будет какой из датчиков или концевиков косячит. Изменено 9 Июля 2010 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catchy 0 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 Авто досталась от отца, по этому о сигналке ни чё не знаю, даже когда снимал акум, надо было потом активировать(толи что) сигналку, не мог этого сделать, тк не знал где эта кнопка находится. Как я выкрутился не помню, вроде кратковременно снять клему и одеть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catchy 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Ну может хоть у кого то есть схема или описалово как её нужно устанавливать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 У меня стоял этот самый фаитер на прошлой машине. Сам ставил. Была самая дешевая. Купи получше или съезди к Димке. Он спец по электрике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catchy 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Далековато будет к Димке с Белоруссии то =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Пардон. Тогда поиск рулит. Была тема поиск сигналки по пульту. Поройся там Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 где вероятнее всего замыкает Сигналка начинает орать сразу после постановки или спустя какое-то время? Может концевик какой дуркует - у мну так глюковал концевик багажника... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catchy 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 Сигналка начинает орать сразу после постановки или спустя какое-то время? Может концевик какой дуркует - у мну так глюковал концевик багажника... Орать начинает спустя какое то время, ещё при открытии/закрытии машины на сигналку, ток левая аварийка мигает. Если поставить машину на сигналку то багажник можно 3 - 5 раз из 10 открыть и сигналка не сработает, но при этом и свет багажника не загорится(если на сигналку не закрывать, то свет загорается всегда). В замке багажника менял эту штучку, которая при открытии/закрытии замка замыкает(у старой контакт сгнил). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 ток левая аварийка мигает. если на сигналку не закрывать, то свет загорается всегдаСтранно это... Не свойственно для простых сигнализаций раздельное управление освещением и аварийками. А какой точно у тебя Fighter? Там на модуле есть какие-то дополнительные надписи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 Может проще ее выкинуть и поставить новую? Она уже свое отработала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Catchy 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 Странно это... Не свойственно для простых сигнализаций раздельное управление освещением и аварийками. А какой точно у тебя Fighter? Там на модуле есть какие-то дополнительные надписи? F-15z Может проще ее выкинуть и поставить новую? Она уже свое отработала. Даже если выкинуть, что бы её снять надо знать где она находится, а я понятия не имею... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 надо знать где она находится, а я понятия не имею В таком случае - распечатай схему подключения, нопример, хотя бы отсюда: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f15/f15m.htm и езжай к какому-нить мастеру по сигналкам - он быстрее разберется или хотя бы безболезненно сможет удалить из авто эту сигнализацию в случае ее неисправности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 Catchy, скорее всего блок сигналки находиться в районе блока предохранителей, ну или за ним. Можно найти точно, для этого достаточно определить провода от концевика водительской двери и по проводку как по вошебному клубочку полюбому доберёшься до сигналки. Но скорее всего проще снять пластик вокруг блока предохранителей опрокинуть(блок предохранителей вниз, сняв пластиковые фиксаторы, там всё видно и понятно) далее при помощи глаз определяем неродные провода с обратной стороны блока предохранителей(как правило сильно замотано изолентой) и по этому пучку попадаем прямо на блок сигналки.Удачи! А охранку махни дешевле поменять чем починить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 Или по проводу от светодиода или кнопки Валет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Для того, чтобы понять из-за чего сработала сигналка, необязательно иметь брелок с экраном, можно считать код с мигающего глазка, и заглянув в букварь, понять что вызвало срабатывание. А по поводу сервисов по переустановке сигналок - работники сами должны найти сигналку, умело её демонтировать, а ещё проще переподключить на место старой, новую (ессно проверив правильность подключения старой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
