Taxmen
Вопрос по ЦЗ
Дело обстоит так: Ставлю на охрану,сирена квакнет,диод мЫргает,но пимпочки не опускаются.Открываю дверь - орёт(как и полагается).Если снять с охраны и поставить ещё раз,то пимпочки опускаются.С ключа пимпочки опускаются с первого раза.
Вопрос: Чё это за хрень и как с ней бороться,куды смотреть?
Чё никто незнает штоль?
Типа АП :app::app::app:
Это к Димке. Он спец. Напиши ему в личку. Мне дал толковую консультацию.
Где этот контакт искать то,который плохой :wall:
Случаем не 31 реле отвечает за работу ЦЗ ?
Изменено пользователем Taxmen
тоже такая проблема,неужели никто не знает как ее решить? :( Изменено пользователем belin33
belin33,похоже мы первые с такой траблой :pardon:
у меня пожохая проблема, но только на открываение. Закрывается всегда, а открывается со 2-3 раза и иногда с первого раза.
У меня это началось после того, как пришлось отключить провода от активатора в водительской двери, а сигналка на него зацеплена.
вспомнил у меня все началось после замены замка вод.двери,так и закрываю теперь ключем,поменяв замок обратно ничего не изменилось,как быть не знаю :pardon:
Ну как, починились? У меня теперь как у Lesha тоже не открывается...
Было, было... Симптомы те же были, потом насос ЦЗ накрылся, из-за того что постоянно подтягивал, из-за утечки.
1)Замена насоса, у кого работает разобрать, посмотреть плотность трубочек, чистоту электроконтактов.
2)Я просмотрел все трубки на предмет утечки, заподозрил замок хлопушки и трубку подходящую к насосу, подшаманил.
та же проблема + сам включается в моё отсутствие и сажает аккумулятор.
Снял насос, вскрыл, внутри с виду всё в порядке..
Кто нашёл решение отпишитесь в личку.
А чего это в личку-то?
у меня тоже проблема!!
закрываешь все нормально, но потом начинает с водительской двери подниматься пимпочка и срабатывает и опять закрывается!!! что делать????
