NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Памогите чем могите. Сильный шум в салоне. Полностью разобрал салон, сделал капитальную шумоизоляцию пола и передней перегородки, но особого эфекта не почувствовоал. Ни дороги, ни резины, ни подвески не слышно, один только гул движка перебивает тишину. Буквально только скорость начинает превышать 85 км/ч - начинается, также при разгоне. Оба глушителя, так же катализатор целые нигде непрогоревшие, ничего не сечет не травит. Думал, может я сильно придираюсь и немного поуспокоился, но недавно прокатился с друганом в его Пассате, у него в салоне оказалось намного тише даже при скорости 130 по сравнению с моими 90, при этом никакой шумоизоляции у него не стоит. Машины у нас практически одинаковые - дв.ABS, разница только в кузовах - у него седан у меня универсал, неужели универсалы шумнее? Всё-таки грешу на катализатор. Можно ли вместо него вварить какой-нибудь искрогаситель или вообще глушитель, а может проблема вообще ни в этом?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 кат снять и посмотреть на просвет - сдается мне он пустой, потому и гул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 та же хрень. ААМ, причина пока не установлена. КАт на просвет не смотрел, правда. А ведь было тихо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 так а двигатель как себя чувствует?компрессия?что с коробкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 У моего знакомого была та же история ,но только на джетте,оказалось,что коробка шумит при большой скорости ! Он отдал на диагностику ему,поменяли пару запчастей в ней и гула теперь вообще нету! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 так а двигатель как себя чувствует?компрессия?что с коробкой? Гул сто процентов от двигателя , потому что даже на месте газуеш и ... , а двигатель работает ровно четко , компрессия 13 очков примерно во всех одинаковая, разница не значительна. кат снять и посмотреть на просвет - сдается мне он пустой, потому и гул. Завтра попробую сныть катализатор, посмотреть напросвет, но сдается мне его без повреждений не снимеш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 (изменено) Снял катализатор он за...н наглухо. Посоветовали мне выбить нахзен все от туда и не парится, так и сделал. Действительно стало немного тише ,но всеравно не то.Поехал на диагностику, померили компрессию короче результат:9,5;10,5;10,5;11. Вот такая хрень , только пол года назад во всех горшках было чуть меньше 13, наверное для продажи чето нахимичили гады. Короче сказали иза это идет вибрация а из за вибрации шум. В конце следущего года буду перебирать двигло, этот уж как нибудь отъезжу. СПАСИБО ВСЕМ кто откликулся Изменено 22 Июля 2010 пользователем NeGdalli Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 (изменено) Компрессия,вибрация,шум-как то это всё не "клеится", чтобы перебирать двигатель. Изменено 22 Июля 2010 пользователем Andersen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smirnoy 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Проверь подушки двигателя, у меня сначала все было тихо, даже на раздолбаном оригинале. Потом поставили неоригинал, стало шумно. Я четыре месяца отмучавшись взял оригинал с разборки и ... снова тишина в салоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 та же хрень. ААМ, причина пока не установлена. КАт на просвет не смотрел, правда. А ведь было тихо! Мы вродь недавно с тобой в гараж мотались.Тихо кажись было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Компрессия,вибрация,шум-как то это всё не "клеится", чтобы перебирать двигатель. Тоесть компрессия 9.5 это норма? Проверь подушки двигателя, у меня сначала все было тихо, даже на раздолбаном оригинале. Потом поставили неоригинал, стало шумно. Я четыре месяца отмучавшись взял оригинал с разборки и ... снова тишина в салоне. Попробую обязательно но позже, со временем напряг.Есть ли какие нибудь хорошие не оригинальные подушки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 NeGdalli Масло жрёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Практически нет.За пол года съело пол уровня. Может конечно насвистели насчет компресии, потомучто уж больно ряно стали свои услуги по переборке предлагать. Завтра сам проверю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Завтра сам проверю. Вот-вот,не спеши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Да я и не спешу, я же не ринулся сию минуту перебирать, даже если бы он у меня умирал возмонность его перебрать былабы еще не скоро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 NeGdalli, если не забыл кажись граница износа 7,0 для ABS. Как вариант, специально намеряли чтоб привлечь клиента. Разброс великоват, я бы раскоксовочкой бабахнул. Ты у клубных спецов померяйся будешь спокойнее жить. А по поводу шума как поживает прокладка под выпускным коллектором, сам коллектор и скобы с уплотнительным кольцом? Снял катализатор он за...н наглухо. и шайба приёмной трубы в адекватном состоянии? и к фланцу катализатора кольцо прижала намертво? чойто не вериться при забитом катализаторе.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Померял компрессию во всех горшках 12,5 в одном 12, буду мимо проезжать обязательно скажу что они козлы. NeGdalli, если не забыл кажись граница износа 7,0 для ABS. Как вариант, специально намеряли чтоб привлечь клиента. Разброс великоват, я бы раскоксовочкой бабахнул. Ты у клубных спецов померяйся будешь спокойнее жить. А по поводу шума как поживает прокладка под выпускным коллектором, сам коллектор и скобы с уплотнительным кольцом? и шайба приёмной трубы в адекватном состоянии? и к фланцу катализатора кольцо прижала намертво? чойто не вериться при забитом катализаторе.... Ты прав пытались развести . А насчет прокладок и колец помоему говорил раньше нигде не сечет.А насчет клубных спецов я сам из Владимира, так что... Напишите про нормальные подушки попробую поменять. Сейчас стоят помоему родные, по крайней мере на их написано Germani. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 А если разогнаца до 120 и накатом- гул есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 NeGdalli, если подушки не рваные то менять смысла нет. Я ставил себе феби, пока без сюрпризов. Да и гул от двигателя при рваных подушках(как правило передняя) от того что "выворачивает" его при большом крутящем моменте и расходятся приемная труба и выпускной коллектор и из под прокладки начинает "гудеть" чуть скорость сбавишь двигатель опускается и опять тишина. Ну или дальше на соединении труба катализатор раскрывается. Я от того и спросил в каком оно состоянии. У меня гудело из двух соединений сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 (изменено) А если разогнаца до 120 и накатом- гул есть? Накатом на любой скорости гула нет, помоему писал что звук двигателя, если стоять на месте и газовать тоже самое. NeGdalli, если подушки не рваные то менять смысла нет. Я ставил себе феби, пока без сюрпризов. Да и гул от двигателя при рваных подушках(как правило передняя) от того что "выворачивает" его при большом крутящем моменте и расходятся приемная труба и выпускной коллектор и из под прокладки начинает "гудеть" чуть скорость сбавишь двигатель опускается и опять тишина. Ну или дальше на соединении труба катализатор раскрывается. Я от того и спросил в каком оно состоянии. У меня гудело из двух соединений сразу. Нигде не сечет , ну попробую все соединеия на выхлопе посадить на герметик для верности, этот вариант покрайней мере больших вложений не требует. Изменено 25 Июля 2010 пользователем NeGdalli Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Короче посмотрел еще раз на утечки, затыкал на заведенном двигателе выхлопую трубу нигде не сечет, ну их нахрен эти герметики, темболее что снимать коллектор очень уж неудобно. Поменял переднюю подушку и о чудо гул уменьшился, но не в идеале. Как нибудь на днях поменяю обе задние. Надеюсь улучшить результат.Всем спасибо за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2010 Сегодня поменял задние опоры двигателя, правая была нормальная а левая гидпоопора оказалась рваная. Короче результат меня впечатлил в салоне тишина, еще и шумка положенная раньше дает эфект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lastochka596@yandex.ru 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 какой фирмы опоры ставил? Все гидро? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 какой фирмы опоры ставил? Все гидро? Передняя и задняя левая(под коробкой) гидроопоры. Задняя правая саленблок, гидравлики на правую сторону не существует. Фирма Febi , брал в интернет магазине, там дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Тоесть компрессия 9.5 это норма? Нет это не норма,норма это 12,нормально это 10 а хреново это 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
