andretor63 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 На Пассат В3 89 года большой расход тосола, доливаю стакан на 100 км Протечек не видно! Уровень масла в норме. Все визуально проверил и по возможности пощупал (на горячей), помпу пол года назад менял. Может в радиаторе трещинки? Стоит ли использовать для этого Stop Leak или что нибудь подобное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Не нужно лить никакой гадости! Искать причину. Антифриз бесследно исчезать не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 В выхлоп не уходит? Ковры в салоне сухие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Через фланец в башке... Незаметно, почти Либо помпу смотреть внимательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Через фланец в башке... Незаметно, почти Стакан на 100 км - было бы заметно, высолы бы под фланцем нарисовались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 (изменено) У меня была подобная тема. Если радиатор не менял, действуй! Когда я озадачился и снял, почистил радиатор... В нижних углах радиатора, где песок набит был, в трубках дырка на дырке были!!! РЕШЕТО! O_O Песок не давал литься ручьем, просачивалось. Вот. Изменено 29 Июля 2010 пользователем DespiRR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tatb9na 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 у меня такая же проблема была, поменяла радиатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
