sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2010 (изменено) б3. 89г. дигифант. 1.8 107л. панель с комп. одно окошко слева спид. до 240 лампа поворотника одна. сзади один разьём .тросик спидометра. шланчик вакуумный. номер 81 117 620 . в своё время сдури сунул 12в на провода от датчика темпиратуры на бампере в итоге комп погас . разобрал панель на мягкой плате было обгоревшись две дорожки спаял заработало только расход стал 3л на сотню. потом и этот пропал обнулился. где там и от чего он подключен . часы температуру пробег показывает. заказал другой с одним окошком и попал то что сзади не описал и в итоге свиду такой же только стрелки поворотников вверху .номер 81 117 657. сзади кроме большого гнезда есть ещё под 3 провода вакумник отсутствует.спид на220. внутри жёсткая плата. при подключении комп кроме время ничего не показывает стрелка пов. горит только правая когда не включена вполнакала . сам спидометр врёт на 20 выше . можно что с моим сделать где посмотреть подскажите . второй брал за 1500 отдам так же приборы рабhttp://keep4u.ru/full/b368829774bb8cbeb957ad0c5a66f715.htmlотают или поменяю на аналог моей. Изменено 4 Августа 2010 пользователем sema.0994 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха2000 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 (изменено) sema.0994 Если меняшь приборку 220, то я так понял что на аналог приборки со спидометром 240? Изменено 15 Августа 2010 пользователем Леха2000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 Леха2000, он вообще куда то пропал, писал я ему уже по поводу приборки этой, только ни ответа ни привета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха2000 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2010 Понятно........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 мне нужна с комп. спидометрhttp://keep4u.ru/full/23e27318b6d0290ffb4b1c66e722db96.html на фотке не та шкала родная 240 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
