said2001
мигает лампа температуры
Помогите !! мигает лампа температуры тосол есть(И не падает уровень), мотор не кипит, вентилятор включается(второе положение) температура 95-100 .Мигает лампа сразу после заводки двигателя иногда позже...
может датчик глючить,или приборка скорей всего
Скорей всего так и есть,посмотри клеммы на датчике может они там коротят! :pardon: !!
said2001, какой ты датчик поменял ? Приборка может глючить или датчик уровня .
Вот у меня было так:
Я полтора года лицезрел постоянное моргание, зимой моргала не сразу. Даже привык чуток.
Замена датчиков ни к чему не приводила (кстати датчик уровня ОЖ не нашел), зато попутно устранил мелкие недочеты:)))
Короче плюнул. Пока не стал менять лампы на приборке на диоды, и углядел, что на плате где припаян основной разъём проводки или как он там называется, на нескольких крайних контактах (3 в одном ряду и 3 в другом), надломилась пайка и образовались микротрещинки. Видно ктото ломом выдергивал щлейф проводов из приборки:).
Короче подпаял и ОК. Уже неделю не моргаю:)))
Может у тебя что другое, но ясно одно сигнал не доходит.
а стрелки температуры и уровня топлива работают нормально?
+1! В бачке расшерительном датчик уровня ОЖ.
А мне значит машина досталась без датчика. Но все равно лампочка моргала.
Правда есть какая-то дырочка...
http://keep4u.ru/full/0d14254444f346a87135c58ef36ad9c7.html
Даже две...:)
http://keep4u.ru/full/b6c25912c7ac260f8019823cb2b69f48.html
Значит, где-то перемычка стоит. Буду теперь искать, чтоб датчик воткнуть.
датчика уровня нет .температура показывает нормально приборку разберу посмотрим!!!Спасибо!!!!
Через ту дырку стравливает тосол при закипании или излишке!
Такая же проблема практически: Моргает лампочка и не показывает датчик температуры ож. Уровень в порядке, двигатель греется хорошо.
Провода от черного датчика замкнул - стрелка поднялась. Поменял черный датчик - ничего не изменилось. Как сделать хотябы показания температуры?
RP 1.8 90г
Изменено пользователем Radiopirat
стрелка поднялась
На сколько поднялась? До конца шкалы? Какое напряжение на клеммах?
Да, до конца. Напряжение не мерил.Сколько должно быть? думаешь не исправна схема сама?
Radiopirat, попробуй проверить целостность проводов
около 10 вольт
Напряжение ровно 10в. На другом датчике 5в и на датчике расшир. бачка 5в
Значит стабилизатор пашет.Ну и чтоб исключить датчик, на прогретой машине померь сопротивление 90 гр = 250-300 Ом.
Если R в норме, то надо смотреть в приборку, аточнее сам указатель температуры, там проводок который намотан на бимет. пластинку может к металическому корпусу прикасаться.
спасибо всем за советы пропаял приборку и на этом все мучения закончились!
@said2001, Как именно пропаял? Какую приборку конкретно? Расскажи. У меня замигала лампа красная температуры. Вентилятор работает постоянно. Машина запускается нормально. Антифриз в порядке. Чек не горит.
создал бы тему новую, зачем старую поднимал, стрелка температуры сразу поднимается?
@firstlik, у меня нет стрелки. Просто мигает красная лампа и вентилятор работает постоянно.
@firstlik,  я уже прошерстил все форумы. Говорят про штекер, подходящий к блоку предов в салоне, что там проводок какой-то может или отвалиться или контакт плохой... Меня интересует вопрос - вентилятор ДОЛЖЕН при проблеме, описанной в этой теме, постоянно работать или нет. Датчик виноват или всё же проводка?
@firstlik, ещё. До ОД ехать далековато - 200 км. Хотелось бы решить вопрос на месте. Звонить им всё равно буду(машина на гарантии), но всё же...
вентилятор от этого и работает, тут либо датчик накрылся либо где то проводка, точнее вряд ли кто то скажет
