HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 В общем ехал я, никого не трогал и вдруг магнитола выдала офигенный звук(впрочем так и продолжает выдавать), похожий на скрежет циркулярной пилы. Звук реагирует на газ - меняется не громкость, но частота. Что могло случится/сломаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 (изменено) Проверь конденсатор на генераторе, или же в самой магнитоле фильтр кирдыкнулся Изменено 4 Августа 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Проверь конденсатор на генераторе, или же в самой магнитоле фильтр кирдыкнулся Скорей всего на магнитоле фильтр,он теперь берет большую нагрузку тока и слышно обороты генератора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 А как фильтра проверять? Я так понимаю, что это должен быть тупо конденсатор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Смотря,что у тебя за магнитола???Раньше стояла "банка"на плюсовом проводе,чтоб поглощала обороты генератора,на новых в самой магнитоле,или на задней крышке!Ты все правильно понял,это конденсатор!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Продаются внешние фильтры питания для старых магнитол не снабжённых оным. Недорого, на рынках поспрашай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Проверь конденсатор на генератореА где он там? В составе так называемой таблетки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 А где он там? В составе так называемой таблетки? Не думаю, что там разместился-бы конденсатор... Скорее его там нет вобще. Фильтрация происходит действительно в таблетке на сколько это возможно, а финальная фильтрация в самой магнитоле. Скорей всего именно там и пробило. Лучше конечно поковырять у мастеров если сам не кумекаешь. Могу посодействовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Скорее его там нет вобще.Я тоже не видел там кондера, мощные диоды наблюдал, а емкости - не видел. Может он, канечно, где-то там сильно глубоко запрятан... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Если магнитола новая,то уже встроина и впаина в саму могниптолу,просто от сильного скачка напряжения могло пробить на корпус магнитолы,и теперь он будет фонить,можно правда поставить старый фильтр на плюсовой провод,но это не надолго!!! Лучше отдать в ремонт!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Звук реагирует на газ - меняется не громкость, но частота.А на заглушенном моторе - фон есть или нет? Можно повернуть ключ и включить, нопример, дворники или вентилятор печки - будет шуметь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 В генераторе на диодном мосту есть емкость - сам видел когда гену разбирал. Магнитола - Clarion dxz468rmp. На заглушенном двигателе шумы есть (от вентилятора печки например). У меня в загашнике лежит полуфарадный акустический кондер - поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) Просто ёмкость от фона не избавит... Судя по тому что фон есть и от вентилятора - то в генератор нефиг лезть - всё там в норме. Копай в магнитоле. Там стоит L-C фильтр (тоесть сочетание ёмкости и катушки индуктивности с просчитанными характеристиками) В магнитоле не сложно обнаружить эту парочку. Скорее всего у тебя пробило именно этот кондёр. Это не редкая поломка. А кондёр в питании магнитолы всё-же повесь, не будет отключаться при зажигании, да и вобще полезно... Изменено 5 Августа 2010 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 dj-kapitan, может подскажешь по номиналам? Какие предпочтительнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Не думаю, что там разместился-бы конденсатор... Скорее его там нет вобще. Был бы Пассат - сфоткал бы ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Давай я Вам магнитолу подарю- лджишку кассетную почти новую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Просто ёмкость от фона не избавит... Судя по тому что фон есть и от вентилятора - то в генератор нефиг лезть - всё там в норме. Копай в магнитоле. Там стоит L-C фильтр (тоесть сочетание ёмкости и катушки индуктивности с просчитанными характеристиками) В магнитоле не сложно обнаружить эту парочку. Скорее всего у тебя пробило именно этот кондёр. Это не редкая поломка. А кондёр в питании магнитолы всё-же повесь, не будет отключаться при зажигании, да и вобще полезно... dj-kapitan'-правильно говорит,генератор здесь не причём,у тебя пробило в магнитоле я же тебе писал,тебе надо отнести в ремонт,поменяют быстренько и свободен!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 ... может подскажешь по номиналам? Какие предпочтительнее? Чего гадать пальцем в небо, вскрой магнитолу и посмотри Был бы Пассат - сфоткал бы ... Не надо так сучить ногами! Я лишь высказал предположение... Есть и слава богу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) Не надо так сучить ногами! всеравно зафоткаю Изменено 5 Августа 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 А ты чего фотать-то намерился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 HIPPO, Да его опять понесло... Мы про фильтр в магнитоле, а он про кандёр в генераторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Я ж говорю, что он там есть! У меня на диодном мосту стоит (геннадий - BOSCH 120A). А в "таблетке" только сама "таблетка" (внутри оооочень маленькая микросхемка, кстати) и щетки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 dj-kapitan, мда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazzeto3 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Подскажите пожалуйста. Тоже фонят колонки, но когда заглушена не фонят. что и где смотреть? магнитола LG не новая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
