Evgen37 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Машина VW B3, VR6 AAA, 2,8 АКПП, 94г. Проблема такая приехал заглушил, больше не завелась, стартер крутит, искры нет. До этого было что то похожее но постояв машина заводилась, такое ощущение что датчик какой то барахлил, и теперь окончательно сдох. Подскажите какой датчик посмотреть, ну и где его найти. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Может катушка, может провода высоковольтные, может датчик холла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Машина VW B3, VR6 AAA, 2,8 АКПП, 94г. Проблема такая приехал заглушил, больше не завелась, стартер крутит, искры нет. До этого было что то похожее но постояв машина заводилась, такое ощущение что датчик какой то барахлил, и теперь окончательно сдох. Подскажите какой датчик посмотреть, ну и где его найти. Спасибо. С этими движками всегда проблемы!!! Напиши-Коту или позвони,вот номер-8-952-217-10-66 зовут Пётр!!!Звони после 18 и до 03 часов!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) А точно именно искры нет? Может бензонасос? А так смотреть датчик положения коленвала и мозги. Мотор у тебя с индивидуальными катушками, одновременно их все вышибить не могло. Изменено 5 Августа 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen37 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Искры точно нет, грешу на датчик положения коленвала и датчик давления масла. Проблема в том как их найти, роюсь в инете не могу найти схему расположения датчиков на двигателе. И как их проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Искры точно нет, грешу на датчик положения коленвала и датчик давления масла. Проблема в том как их найти, роюсь в инете не могу найти схему расположения датчиков на двигателе. И как их проверить. Я тебе уже сказал телефон КОТА Просто позвони сейчас! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen37 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Нет возможности сейчас позвонить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Если ключ с чипом, то можно на иммо еще погрешить ps зачем тебе датчк давления масла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) Искры точно нет, грешу на датчик положения коленвала и датчик давления масла. Проблема в том как их найти, роюсь в инете не могу найти схему расположения датчиков на двигателе. И как их проверить. Датчик давления масла не причем. ДПКВ стоит снизу, если заглянуть спереди под машину, то увидишь его. Я тебе уже сказал телефон КОТА Просто позвони сейчас! Рекламный бот? Изменено 5 Августа 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen37 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Я один раз масло проморгал, так встал посередине дороги, стартер крутит а не заводится. В принципе сейчас тоже самое. Масло проверял в норме. А как Кота на форуме найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 В момент старта машины давление масла практически нулевое. Датчика уровня масла у тебя нет. Так что эту гипотезу я бы исключил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 А так смотреть датчик положения коленвала и мозги. Мотор у тебя с индивидуальными катушками, одновременно их все вышибить не могло. + 1 Датчик вращения коленвала находиться спереди чуть-чуть с права от масляного фильтра на фото его видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Если ключ с чипом, то можно на иммо еще погрешить +1 Или на сигналку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen37 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Я хз но я масла долил и завелась сразу. Это что за датчик тогда у меня работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Не понял?????? Уже все сделал? То есть просто масло залил и машина завелась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) Evgen37, PS Может совпадение? Изменено 5 Августа 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Evgen37, я подправил немного заголовок, что бы понятно было о чем речь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen37 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Да нет. Давно дело было встал на дороге стартер крутит а машина незаводится, ходил пол часа вокруг, догадался масла долить(уровень был на минимуме) и завелась. Как проверить датчик вращения коленвала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Дык и сейчас проверь уровень =-) Но я думаю давление масла тут не причем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen37 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 ключ с чипом, но самого чипа в нем нет, сигналка стоит родная отпираю и запираю с ключа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 А как Кота на форуме найти? Кот есть на главной странице форума!ОН с правой стороны в лидерской калонке!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) Как проверить датчик вращения коленвала? Лампочкой проверяют. На форуме где-то схема была... Кот есть на главной странице форума!ОН с правой стороны в лидерской калонке!! :ch1: КОТ Изменено 5 Августа 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Кот есть на главной странице форума!ОН с правой стороны в лидерской калонке!! САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНЕР на верху =-) с золотистым пассатом Это и есть КОТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 http://passatb3piter.ru/forum/user/10-kot/ Лампочкой проверяют. На форуме где-то схема была... :ch1: КОТ Ну могу дать номер и РоЛиКов!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Perkal-Чёрт, Человек за советом на форум пришел, а не за автосервисом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
