Optimys
Не включаеться вентилятор радиатора
впринципе проблема возникла внезапно
Кмк - это последствия того, что ты затонул. Возможно - помпу подклинило, термостату вода снаружи не могла навредить, а вот помпе - вполне, так же как и вентилятору радиатора...
А что с этой помпой делать и где она?
И всётаки как проверить работает ли термостат?
Изменено пользователем Optimys
Термостат у тебя не работает, если ты говоришь что на приборке 130 а в радиаторе - холодная жидкость, вот только термостат может не открываться из-за помпы, которая не гоняет жидкость.
Она внизу, на одном ремне с генератором. Изменено пользователем BigHarry
и как проверить гоняет она жидкость или нет?
Руками по температуре шлангов. Если верхние шланги горячие аж жуть, а нижний на термостат от малого круга - не сильно горячий - значит циркуляция нарушена. Еще печка начинает сильнее жарить когда газку поддаешь - помпа быстрее крутить начинает.
если пробан в радиатор ,проще простого так решить(на холодную,конечно).
я так думаю делал :pardon:
нахрена?
Что нахрена? Выкрутить датчик?
Ну...заводим авто, ждём большого круга, радиатор холодный...снимаем верхний патрубок радиатора...пошёл воздух...потом ОЖ, поставили патрубок на место, затем выкручиваем датчик температуры, воздух...ож...Можно подождать немного, повторить...и ВУАЛЯ, карлсон завёлся. Вот и всего делов на 5 мин, и не ждать пока выйдет пробка...
а у меня 130 градусов и печка холодным долбит((,не могу найти статью по замене термостата без гур кто подкинет ссылку?
Ежели приборка не врет и там действительно 130 градусов и печка при этом холодная - то это не термостат, это помпа. не, ну может быть еще вариант - заслонки вентиляции не открываются, но руками если пощупать шланги на печку и шланг у датчиков - должна ощущаться сильная разница...
короч ща долбился с воздушной пробкой,сделал как посоветовал но в итоге ничего,как я понял я просто нагнал ОЖ в радиатор и всё вентилятор всёравно не врубился,я потом врубил принудительно вентилятор радиатор остыл а температура не понизилась,похоже просто остудтл там ОЖ и она не куда не ушла,думаю что дело в помпе((,дорого она стоит?
