Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Конечно штатный иммо и сигналка не имеют ничего схожего! Проверить легко подключив комп и прочесть иммо, он тебе скажет чего-нибудь типа слабый сигнал антенны или что-нибудь похожее. Вообще если это но глючит то машина заводится и глохнет через 2-3 секунды, если мотор проработал хотя бы секунд 5 иммо его уже не будет глушить 100%! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) глохнет через 2-3 секунды глохнет сразу. схватывает и тут же глохнет. 0,5 секунды чик... тыр-тыр-тыр-тыр (200-400-600-800-1000 об.) бых,всё!!!!!!!!! )))) Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 значит версия его глюка отпадаетВерсия глюка сигналки может отпасть только после дезинтеграции модуля сигнализации из электрической схемы автомобиля, либо если ты точно знаешь, что твоя сигналка блокирует только стартер. В противном случае - всегда есть вероятность, что это срабатывание противоугона сигналки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) BigHarry, отпадает версия глюка иммо. А сигналка (проверяли 3 раза) блокирует бензонасос... дезинтегрировать модуль сигнализации из электрической схемы автомобиля??? я готов почти на всё уже. ))) Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 А сигналка (проверяли 3 раза) блокирует бензонасос. Во, а нельзя-ли на время воткнуть перемычку где-то в схеме блокирования бензонасоса у этой сигналки, дабы бы окончательно ее исключить из списка подозреваемых? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Во, а нельзя-ли... где-то в схеме... Никто не признался в знании этой схемы )))) попробую в след раз предохранитель насоса выдернуть на рабочем двигле. если заглохнет с похожими симптомом и скоростью буду грешить на блокировку сигналкой. Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Никто не признался в знании этой схемы Дык Мангустов-то не один вид, нужно точное название с номером модели - тогда хоть будет чего искать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 А у меня такая мысль. Включи зажигиние и скорость, 1 или 2, если не автомат. И попробуй чуть катнуть авто и посмотри, зажужжит ли бензонасос. У меня жужжит секунду или полторы. Здесь и ДХ и бензонасос проверишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 BigHarry, название и модель есть, подобраны опытным путем. Но как мне было сказано: никто не знает как ставилась сигналка и где что как подключалось. А может просто лень было людям лезть разбираться. Оно и понятно не они ставили, на фига им гемор такой поисковой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Здесь и ДХ и бензонасос проверишь Ну а если ЭБУ - то как проверишь? Или вон сигналка может рвет насос - он гудеть и не будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 А у меня такая мысль. Включи зажигиние и скорость, 1 или 2, если не автомат. И попробуй чуть катнуть авто и посмотри, зажужжит ли бензонасос. У меня жужжит секунду или полторы. Здесь и ДХ и бензонасос проверишь. просто включить зажигание или попробовать завестись? Насос качает в 100% случаев. его слышно. Включаю зажигание - пару секунд жужжит. Предлагаешь завести на передаче? Насос жужжит до завода. А потом его и не услышишь за работой двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 название и модель есть, подобраны опытным путем Я понял, боишься спалитцо Но у тебя же есть, как я понял, инструкция от сигналки - там как правило схема подключения прикладывается - глянь в нее - какой там контакт за что отвечает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Я понял, боишься спалитцо да ну на фиг.... инструкция в бардачке лежит... о нет, нашел в компе, схема есть. Но все таки меня гложет, что при отключении насоса не может оно так резко обрубится. Если завтра замена ДХ результата не даст (то останусь ночевать у СКК), то попробую отключить насос предохранителем. Посмотрю на симптомы. в схеме сигналки не указано какой разъем идет на блокировку чего либо, будем искать дальше ))) Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Так двигатель работает? Это надо делать когда заглючит. И не завестись на передаче, а ЧУТЬ катнуть на передаче, но не заводить. Катишь, прокручивается движок, и трамблер и ДХ, идет сигнал на мозги и на насос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 при отключении насоса не может оно так резко обрубится.Ну даже если оно отрубается не резко, а за микросекунды - что это меняет? Все равно не засечешь эти доли секунд. В конце концов бензонасос можно перемычкой заставить постоянно работать, только надо убедиться что сигналка не рвет цепь его питания после штатного реле. завтра замена ДХНу и прально, я бы тоже ковырял сначала в сторону ДХ, тем более что диагносты засекли именно его кривой сигнал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 PEGAS, извини, недогоняю. Так что мне это даст? С насосом ясно - зажигание включил, он пожужжал, отключился, чуть катнуть - понятно. А что я должен увидеть? Извини, может я что то не так понял... но пока не врубился ))) не резко, а за микросекунды - что это меняет? Все равно не засечешь эти доли секунд если выключаю зажигание, то все равно есть небольшое, заметное время пока двигло окончательно заглохнет (типа остатки бензина выгорают), а тут не так, тут моментально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 А что я должен увидеть?Ты должен типа услышать жужжание бензонасоса. Только тут проще лампочку подвесить, чем слушать и одновременно толкать машину... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) толкать машину... так руками или стартером? ))))) чуть катнуть... на передаче чуть толкнуть это интересно.... Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 типа остатки бензина выгораютНу сам подумай - как они выгорают если искры нет? У тебя же не дизель, не калильный поджиг ведь. Все эти ощущения они очень субъективны, просто вал по инерции крутиться, воздух из горшков выпердывается в глушак - вот и кажется, что двиг типа еще работает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Вот именно, инерция... а тут сцуко сразу глохнет, без инерции. У тебя же не дизель а B4 дизеля бывают???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 так руками или стартером? Я делал как: подвесил лампочку паралельно релюхе бензонасоса и наблюдал за ней. Когда у мну машина начинала глохнуть - лампочка продолжала гореть, следовательно - мозги не отключали реле бензонасоса, и сигнал от ДХ значит тоже не пропадал. Но куда тебе вешать лампочку - я не знаю, у тебя еще сигналка в каком-то месте рвет бензонасос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Но куда тебе вешать лампочку - я не знаю дык наверно к самому разъему насоса, у бака.... нет? Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Блин. Если жужжит, то ДХ тработает и менять не надо, и насос работает, значит сигналка не перекрывает! Что не понять? Но это когда глючит,а если заводится, то ничего не даст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Блин. Если жужжит, то ДХ тработает и менять не надо, и насос работает, значит сигналка не перекрывает! Что не понять? Но это когда глючит,а если заводится, то ничего не даст ДХ на осцилографе дает сигнал с помехами, но дает. практически нормальный. Насос до завода жужжит всегда, независимо заведется он после этого или нет. фишка то в этом и заключается, что видимых причин нет. Если бы при включении зажигания насос не жужжал - я бы его первым делом и проверил. но он жеж жужжит всегда ))))) Я тут отойду на часок, надо дочу в садик записать. Благо ногами. Пишите все что приходит в голову, будем думать )))) Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 дык наверно к самому разъему насосаМожно и туда - но вот только геморно к лючку бензонасоса подлезать (не знаю как на B4, но на седане B3 спинку сиденья вынимал), плюс на ножки реле провода намотать легче, чем внедриться в клемник бензонасоса, и еще - опять-таки - даже если подключишься к самому бензонасосу - влияние реле сигналки не исключается. В принципе - можно сначала убедиться, что при заглохе на бензонасос продолжает поступать лектричество, а если не поступает - тогда уже смотреть по схеме как обойти сигналку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
