Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Доброго всем времени суток! Помогите друзья. Проблема такая (самое обидное, что проблема плавающая): Вне зависимости от температуры двигло заводится, подходит на свои 1000-1100 об. если холодный и 850 если горячий и тут же глохнет, не держит. Отрубает искру. Подгазовка не помогает. Но если уж завелся то всё - можно ехать спокойно хоть на Северный полюс, лишь бы больше не глушить. Месяц вожу вокруг а/м хороводы с элементами шаманских плясок с бубном. Если немного пошутить то - может завестись после того, как тесть выйдет из машины, или после того как закрою все двери, один раз попросил его по человечески, мол надо тёщу домой отвезти - он нормально завелся, в следующий раз час его мучил но так и не смог. То есть когда хочет тогда и.... 2 диганостики ничего не показали. Естесственно - я его тока к сервису на галстуке притащу он начинает работать как часы, видимо боится что его ремонтировать будут... Правда на второй диагностике мне удалось довести его до состояния "незавода" и выявились какие то помехи в сигнале от датчика Холла и электрик выдвинул гипотезу, что эта помеха влияет на контроллер (мозги) и тот дает команду на отключение. Все вобщем то так и выглядит: Зажигание, схватывает, тут же глохнет. Но точно до сих пор не известно. Нет никакой систематичности в глюке. Версии: провода (норма), свечи (новые), трамблер (почищен), топливо (давление в магистрале в норме), иммобилайзер и замена батарейки в ключе... Рассматриваю все варианты. (даже топливный фильтр новый поставил, по совету чела, который полчаса наблюдал за мной из окна). Прочитал на форуме про ДТОЖ - попробую поменять если цена не как датчик Холла 2.5 килорублей и вчера мимо проезжающий собрат посоветовал проверить какой то разьем, сегодня подергаю.... в общем бред. Скажите, что еще можно поменять, кроме самого авто и прокладки между рулем и сиденьем??? Passat B4 1.8 AAM Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 ДТОЖ - попробую поменятьНе трать напрасно деньги, имхо это не ДТОЖ. Можно его просто отключить (скинуть клемму) - и посмотреть - будет лучше или нет. А иммо никак временно не вырубить, что бы исключить его влияние? Очень похоже на какой-то глюк в проводке, возможно как раз где-то в цепи ДХ. В общем - ты точно выяснил, что в эти моменты пропадает искра? А топливо поступает или тоже вырубает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) у меня есть мнение что иммо у меня и нету. говорили поменять батарейку в ключе, но батарейка кроме подсветки ничего не питает. А как можно точно узнать есть иммобилайзер или нету??? Сигнал ДХ всегда с помехой, поэтому он это влияет или нет можно узнать тока заменив его. с подачей топлива всегда все путем.... за экономию на ДОТЖе спасибо )))) искра пропадает в момент набора оборотов до рабочего режима. набрал - отключился. мгновенно. Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 А как можно точно узнать есть иммобилайзер или нету? Ну если брелок уйдет далеко от модуля сигналки - то модуль выключает подачу бензина или искру. Есть у тебя такая фича в твоей сигналке? искра пропадает в момент набора оборотов до рабочего режима. набрал - отключился. мгновенно.А как ты это проверил, что пропадает именно искра? Может топливо перестает поступать? Сигнал ДХ всегда с помехой Это на осциле проверялось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Ну если брелок уйдет далеко от модуля сигналки - то модуль выключает подачу бензина или искру. Есть у тебя такая фича в твоей сигналке? Сигналка (брелок) блокирует бензонасос. но он на ключах висит, не отношу никуда )))) А как ты это проверил, что пропадает именно искра? Может топливо перестает поступать? Свечой. А топливо - визуально. да и не может он Моментально заглохнуть, если топливо обрубит, пары и все такое, все равно бы пару секунд потарахтел ))))) Да, ДХ на осциле проверялся. Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 да и не может он Моментально заглохнуть, если топливо обрубит, пары и все такое, все равно бы пару секунд потарахтелА ты вытащи на работающем предохранитель бензонасоса - и увидишь, может или нет. У меня глохнет мгновенно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 А ты вытащи на работающем предохранитель бензонасоса - и увидишь, может или нет. У меня глохнет мгновенно. не, насос проверяли - все путем, бензу подает, давление держит.... хотя может оказаться, чт оотходит его предохранитель??? )))) (танцы с бубном продолжаются) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Про ДХ - тебе на осциллографе сказали про плохой сигнал? Читал про похожий случай на VWTS: там тоже помехи были на осциллограмме у ДХ, эти помехи пропадали после отключения генератора и машина работала ровно. Но в итоге - виноват не генератор, а все же ДХ, после его замены стало все нормально. Может тоже попробовать на время отключить генератор и посмотреть - пропадут-ли глюки.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 и машина работала ровно да он если заведется, то работает как часы )))) или сигнал можн оснять и на незаведенном двигле? Про ДХ - тебе на осциллографе сказали про плохой сигнал? ага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Если есть ИММО, в ключе есть чип маленький такой, черненький, батарейка ему не нужна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 да он если заведется, то работает как часыТебя не поймешь, ты же пишешь что Вне зависимости от температуры двигло заводится, подходит на свои 1000-1100 об. если холодный и 850 если горячий и тут же глохнет И тут же если уж завелся то всё - можно ехать спокойно хоть на Северный полюсКак это понять? или сигнал можн оснять и на незаведенном двигле? Ну по крайней мере трамблер должен вращаться, что бы ДХ выдавал импульсы, могли снимать показания маслая двиг стартером... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 BigHarry, (самое обидное, что проблема плавающая) Но если уж завелся то всё Как это понять? вот так и мучаюсь ))) щаз ходил заводился. так как ехать мне никуда не надо, то 10 из 10 завелся как часы. Но если мне понадобится куда то ехать, то никаких гарантий. Закон подлости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Позвони Роликам - у них должен быть запасной трамблер с рабочим ДХ, поставь и проверь - раз тебе на осциле накопали траблы с ДХ - в первую очередь надо лечить его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Gleb, а он на виду, этот чип??? у мну в ключе есть какой то непонятный, очень махонький, запаяный отсек. Открыть его аккуратно не получится. А то что батарейка ему не нужна я сразу подозревал. Узнал тут цену на мозги - волосы дыбом встали. Сказали на вскидку 40 тыр...... Позвони Роликам А где можно надыбать их телефон? И кто эти Ролики, я тут новичёк? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 А то что батарейка ему не нужна я сразу подозревал. Ну а двери-то у тебя с брелка открываются? Блок сигнализации, который установлен в машине, должен же как-то получить сигнал от брелка, вот и для этого батарейка нужна, что бы передастчик в брелке выдал сингнал приемнегу в машине... Сказали на вскидку 40 тыр. Мозги (ЭБУ) на ААМ не могут так дорого стоить, тебя хотят развести, красная цена им - две тысчи на ближайшей разборке. И кто эти РоликиРолики тут: http://passatb3piter.ru/forum/topic/16578-remont-avto/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Ну а двери-то у тебя с брелка открываются? Блок сигнализации, который установлен в машине, должен же как-то получить сигнал от брелка, вот и для этого батарейка нужна, что бы передастчик в брелке выдал сингнал приемнегу в машине... мы сейчас о сигнализации или о иммобилайзере? ))) вроде начали с иммо... была версия, что иммо не видит ключа, так как села батарейка )))))) и надо её поменять, в ключе за Роликов, спасибо Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 У меня ничего не запаяно, просто в кармашек внутри ключа вложен брусочек типа такой, размером с 4 спичечные головки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 кармашек размером с 4 спичечные головки. если 4 вряд, то что то похожее, но кармашек запаяный ))) Так если это все таки глюк иммо, то что делать? менять иммо или ЭБУ целиком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 мы сейчас о сигнализации или о иммобилайзере?Как правило - иммобилайзер и сигналка идут одним модулем. Какая у тебя сигнализация? Если не знаешь и нет никаких документов, то можно попробовать опознать ее по брелку: http://www.ugona.net/remote.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Какая у тебя сигнализация? Мангуст. доков не было, но когда менял брелок, нашел инструкцию в инете. я думал иммо - это штатная фича, а сигналка уже идет как отдельная опция.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 я думал иммо - это штатная фича иммобилайзер - переводится как обездвиживатель. Суть его работы в том, что бы остановить машину в случае, когда бандюги выкинули водителя за шкварник из салона, завладев ключами. Т.е. у водителя есть дополнительный модуль в виде брелока или карточки где-то в кармане штанов, и как только сигнализация теряет связь с этим модулем - то рвет цепь, нопример, питания бензонасоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Ну вот опять такая ж тема. Ну возьми ты трамблер на разборе - три дня всегда дают на проверку работоспособности. Не поможет - вернешь обратно, денег не потеряешь. А лучше - сначала катушку - и проще и дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) BigHarry, ясно. Брелок сигналки висит на ключах, так чт оони неразлучны ))) Это иммо? Enzo, завтра на сходку РоЛиКи привезут трамблер с рабочим ДХ, махнем не глядя, если не поможет, то просто минус ещё одна версия ))) Главное завестись, а по закону подлости завтра и глюкнет снова... Ну вот опять такая ж тема. поиском и пролистыванием 200 тем - таковая не найдена ))) Изменено 10 Августа 2010 пользователем Santoxa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Это иммо?Нет, это просто ключ с подсветкой. Модуль иммо - он отдельно должен быть, его вааще нет никакого смысла интегрировать в ключ зажигания или даже на одном брелке с ключами держать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santoxa 3 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Нет, это просто ключ с подсветкой УРА, у мну нет иммо и значит версия его глюка отпадает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
