Andersen 17 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 (изменено) Краткое описание - умер катализатор,при осмотре порешили и приёмную трубу заменить. Дальше,больше,прокладка на выпускном коллекторе сечёт,надо менять.Ремонт прокладки и труб в разных "гаражах".Вопрос- с чего лучше начать? или без разницы?Двигатель RP. По возможности озвучте приблизительную стоимость данных работ. Изменено 10 Августа 2010 пользователем Andersen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 up Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 ,прокладка на выпускном коллекторе сечёт,надо менять а вот это самое печальное и дорогое,подъём башки думаеца мне,ну по крайней мере я бы так и сделал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Если прокладка м/ду коллектором и приемной трубой - то некриминально. Если м/ду коллектором и ГБЦ - то снимать голову - самое то. Геометрически открутить коллектора возможно. Я это проделал...но болты и гайки шевелились (и обновились) год назад, то есть не были деформированными или прикисшими...и то - очень геммороидально, проще гбц скинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Если прокладка м/ду коллектором и приемной трубой у него РП,там нет прокладки там кольцо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Enzo, +100 добавлю только, что можно сразу выпуск от АБС ставить. там нет геморойных пружин, которые стягивают коллектор с приемной трубой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Геометрически открутить коллектора возможно. Я это проделал... я тоже,но мне быстрее и проще голову поднять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 лёлик, кольцо наверно и есть прокладка. они цельнометалические и волосатослюдометалические бывают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 спасибо что просветил кольцо наверно и есть прокладка кольцо с натягом можно назвать прокладкой,это подвижное соединение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 я тоже,но мне быстрее и проще голову поднять Оно, конечно, проще...но бюджет растет на прокладку гбц. А работы по стоимости соизмеримы. Не лишним будет заменить старую прокладку, а если она свежа, и не сифонит - то жалко. На ТАЗах до сих пор кольца ставят...и пружинки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 но бюджет растет на прокладку гбц а если шпилю заломает,да ещё и не одну?тады бюджетик точно подрастёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 на каких тазах? какие кольца? какие пружинки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 На ТАЗах до сих пор кольца ставят...и пружинки. КАКИЕ КОЛДЬЦА И ПРУЖ-КИ там все просто ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Глянь на выпускной коллектор , а то последнее время много РП с трещинами . Если так и есть, то ставь от ABS с приёмной трубой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Глянь на выпускной коллектор , а то последнее время много РП с трещинами . Если так и есть, то ставь от ABS с приёмной трубой. Трубы уже поменял.Теперь буду разбираться с коллектором,у меня тоже есть подозрения что появились трещины,вообщем осмотр покажет.Вопрос-коллектор латается или под замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 точно такая проблема была. треснул коллектор и вроде от абс поставить чтоб не мучаться с пружинами, да штаны только с кольцом поменял. а латать я не решился. пару дней изучал вопрос. много мест посетил и гарантию нигде не дают. а цена вопроса 800 руб всего оказалась на разборке. но это у нас. а в питере дешевле еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
