madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 вот тут сосед предложил почти задаром литье 15-е с б4, но 5 на 100, а у меня 4 на 100! слышал что есть переходники на ступицу для перехода с 4 на 5 болтов, но...как я понимаю очень много минусов получается таким методом - усилится износ подшипников, вылет кстати уменьшится, т.е. диски вылезут больше встороны и т.д....кто-нить может что-нибуть по этому поводу ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 У меня вылет 20 мм, никаких проблем с подшипниками не наблюдаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Есть такие к-ты ! Стоят как колёса ! К-т на два колеса + болты , стоит около 5000р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 (изменено) Петь,а чертежы есть этой приблуды? Сам давно хотел попробовать сделать,пока возможность есть. ps: sorry автору темы Изменено 11 Августа 2010 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 А ступицы поменять как вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 небюджетно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 У Salvador`а на корраде были сами ступицы рассверлины под 4х100 и 5х100. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 У Salvador`а на корраде были сами ступицы рассверлины под 4х100 и 5х100. так получается у него в самих ступицах были отверстия как 4 на 100, так и 5 на 100? да, универсально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Ага, именно так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delphine 1 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 (изменено) А примерно так это выглядит. Одно отверстие остается родное. И 4 дополнительных. Изменено 12 Августа 2010 пользователем delphine Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
