bvavvv
Эксплуатация в жарком климате.
с первых дней только антифриз Prestone И ни капли воды.
У вас залит концентрат или раствор с водой?
Концентрат.Но на баклашке было написоно.Заливать как есть,то есть не мешая.
Сомневаюсь что-то, если концентрат - то его всегда размешивают. Например, в инструкции по замене антифриза Prestone AF-2000 написано следующее:
1. СЛИТЬ ранее использовавшуюся в двигателе охлаждающую жидкость, чтобы очистить радиатор от скоплений ржавчины и осадка.
2. ПРОМЫТЬ систему, чтобы очистить блок двигателя. Рекомендуется использовать только высококачественную промывку/очиститель радиатора, такую как интенсивную промывку радиатора Prestone, следуя инструкциям на упаковке.
3. ЗАПОЛНИТЬ систему смесью Prestone антифриза с водой в соотношениях, характерных для ваших климатических условий.
Вот такой --- Антифриз, Prestone 50/50 Prediluted Extended Life Antifreeze/Coolant, (ЖЕЛТЫЙ) Готовый к применению
Изменено пользователем bvavvv
Prestone 50/50
Это не концентрат, это уже с водой.
Значит всё окей.Должон работать. Да и масло тй же фирмы 10/40.
bvavvv,вопрос: А вам не нравится частота включения вентилятора?
А сколько вентиляторов стоит? Греться стала сейчас или в прошлых годах тоже такое было?
Было летом при температуре 35-40.Вентиляторов 2.При включение кондиционера работоют сразу,не важно какая температура двигателя.
а никто не обращал на existe внимание на детали для машин эксплуатирующихся в жарком климате, может стоит покопать в этом направлении
Ну тогда возможно 50\50 большая концентрация антифриза для вашего климата -разбавьте хотябы до 60\40, если зимой температура не опускается ниже -24 гр.Цельсия
Изменено пользователем qwert
А подробней
На вентилятор охлаждайки сделайте выключатель из салона:) и включайте когда кажется что высокая температура:)
Если радиатор чист (изнутри и снаружи),вентиляторы крутят, термостат открывается(как надо),то или насос ОЖ (помпа)плохо качает, или ОЖ плохо забирает=(отдаёт) тепло, или одно из трех O_O
Насчитал только два варианта, какой третий? :D
У меня нет нижней решётки,езжу на воде так как тосол уходил,был пробит шланчик.
У меня так-же два вентилятора и кондей!Всё жаркое лето при скорости 140-160 температура
выше 80 не поднималась!!!
А у бывшего хозяина,была такая-же проблема.
Он просто отдал помпу в ремонт,ему перебрали его и все прошло!!! :yahoo:
езжу на воде
температура выше 80 не поднималась!
У воды самая большая теплоемкость, поэтому так эффективно отбирается тепло.
Главное - вовремя воду поменять на антифриз, до первых заморозков, а то - порвет что-нить...
заморозки бывают?
Не знаю, но может автор поедет куда-нить на север Израиля, нопример отдохнуть на Хермон, а там вроде как ниже нуля зимой температура...
Самое холодное время в Израиле,это февраль.Смый сильный холод чта я помню за 12-лет жизни в Израиле это -1,-2.и то на несколько часов и ночью.И это только в Иерусалиме. Так как находится он на горной местности.А хермон (гора) это север страны.Там есть сезон со снегом на несколько недель.На верхушке снега мало грязи много желающих и того больше.Там минус чуть чуть больше.А так по всей стране зимой от +5,7 до +13,15.
883871 Радиатор охлаждения двигателя Год выпуска от/до: 199310; Код двигателя: AAM; для автомобилей-таксометров, для полицейских автомобилей; для жарких климатических зон; MКПП; для автомобилей без кондиционера; для автомобилей с усиленной ходовой частью; Толщина: 34; Ширина: 322; Высота: 632
я вот такие запчасти имел ввиду
Не знаю.Но попробую выяснить.Есть ли такое у нас.У нас в основном на всё один стандарт выбор не большой.Это не Россия.Максимум что делают сразу ставят новый.Но я проверю (спасибо).
Перепутаны параметры.
Кстати, если ставить другой радиатор то придется обвязку менять, кожух крепления вентилятора и впускной пластиковый кожух.
я не говорю что менять радиатор, просто посмотрите жапчасти где в описаниях будет присутствовать такая пометочка, кстати, радиатор VALEO, и я много запчастей видел с такой меткой, так что посмотрите по каталогам.
это еще навскидку нашел, также Valeo
698367 Вентилятор, охлаждение двигателя Год выпуска от/до: 199105, 199310; Код двигателя: AAM; для жарких климатических зон; для автомобилей без кондиционера; для автомобилей с усиленной ходовой частью
ссори , что двигатель ААМ, но искал по своему авто)))))
Изменено пользователем lejtexa
