Всем привет, подскажите пожалуста-с чего начать ковырять? вобщем такая проблема-печка работает на всех режимах но почемуто очень уж слабо воздух с сопел дует, боюсь зимой замерзну.
Салонный фильтр давно менял?
Если он есть,конечно проверить.Так же надо проверить радиатор печки, работу заслонок воздуховодов.
В общем если хочешь хорошей работы печки зимой, снимай торпедо и всё проверяй.Возможно заслонки придётся переклеивать, с них со временем поролон обсыпается. Я так и делал. Теперь дует и греет как буря в пустыне.
всем огромное спосибо, час назад снял бордачек, отсоединил мотор печки и увидел - что заслонка которая перекрывает поток на хол и гор воздух практически отвалилась и упала перекрыв весь поток в обоих направлениях- вот такая вот опа. обклеил новым паралоном , вставил на место -и вот итог--в машине жара и нормальный напор воздуха.
Поздравляю.
Значит я опоздал с рекомендациями?
Здравствуйте подскажите пожалуйста мне, где откручивать, у меня печка работает, но в ноги не дует. Т.е. режим в ноги работает, а в ноги не дует теплый воздух... :(
У меня была такая проблема,окозалось тросик слител-с переключателя-заслонок!
Я думаю что тросик в порядке, потому что переключается с ветрового стекла на обдув салона, а вот на ноги не хочет дуть. Хоть подскажите где разбирать :crazy: ...
Снимай блок там где переключатели потока воздуха. Там есть тросик с защёлкой. обычно ломается защёлка и не переключает. У меня было так.
Завтра попробую, хотя я думаю еслиб трос был , то он не переключался бы вообще... :(
Всем Привет! Как добраться до заслонок и проверить систему обдува? Может у кого фотки есть, как это все разобрать и собрать!
Там два тросика , один таскает заслонку стекло - салон , второй на ноги откр-закр , кажется так .
Тот же вопрос =( Может кто подскажет как по минимуму разобрать, что бы по максимуму подлезть и посмотреть? =)
А у меня при включении печки сама закрывается заслонка засоса воздуха из под капота. Почему так? Может, вакуумные шланчики перепутаны как-то? Из-за этого слабовато ветер из сопел дует. =) Выяснил я это из того, что если резко включиться на четвёртую скорость вентилятора, то где-то секунду из дефлекторов ураган идёт, а потом слышится кратковременный шорох в печке и ветер ослабевает.
...а если вот этот шланг пережать, то заслонка открывается и дуть начинает нормальным напором:
Шланг из печки (на заслонку)
У тебя с кнопкой рециркуляции всё нормально? Климат или кондей?
@mikkahusband, вот не совсем всё в порядке. Кондей у меня. Но он отключен. Короче, там под капотом две релюхи кондейные стоят. Вот одну я выкинул, потому что из-за неё вентилятор на радиаторе не отключался (всё время молотит). Я тоже на эту систему всю подумал. Потому что как зажигание включаешь (или как печку включаешь... не помню), там заслонка сама по себе берёт и закрывается, падла.
Клапан рециркуляции срабатывает, правая кнопка кондея отжата? Ну или скинь шланг вакуума, он должен у тебя браться с правой стороны мотора у коллектора, оттуда шланг тонкий идет на клапан, в крыло и в радиатор печки
 может мне кто поможет?  плохо дует из сопел, причём на просто открытой заслонке (без включения вентилятора) дует лучше ( на скорости) чем с включеным вентилятором на 4.  вентилятор рабочий. заслонки буквально летом все проклеил и проверил работу заслонок -всё гуд. салонного фильтра нет( стоит сетка).
  может это быть из-за разбалансировки двигла печки?  или может вентилятор не правильно установил, может у кого фотки есть как правильно должен стоять?
@bulik, Проверь настройки тросиков в БУПе, скорее просто не открывается
Его нерельно кверх ногами туда вставить, разве что кувалдометром...
 12 вольт точно доходит. не дует с печки в любом положении ( хотя вентилятор слышно как трудится).          я уже запарился искать причину, прям мистика какаета.
