DespiRR
Подушки двигателя. Как констатировать их смерть?
Как понять пора менять подушки под двигателем? У них есть какой-нибудь срок годности или по ощущениям!? :pardon:
о, хоть и давнешний вопрос, но остался без ответа, поэтому я внесу свои 5 копеек:-)
Агрегат лежит на трёх опорах, одна спереди и две сзади по бокам. В поголовном большинстве передняя опора (фото будет приложено позже) не диагностируется, потому что представляет из себя железную "ракушку" с резинкой внутри, и внешних признаков выхода из строя не имеет. Да и не может она сломаться, разве что шпильку оторвёт. При этом из-за простоты конструкции она не обеспечивает того гашения вибраций и ограничения шатания мотора, как гидравлическая опора. Диагностика гидравлики проста: или видны подтёки жидкости с верхней части, или при начале отпускания педали сцепления, когда машина стоит на ручнике, передний кронштейн заметно поднимается над самой опорой.
Задняя левая опора (фото приклею позже) расположена под кронштейном, прикрученном к коробке передач. Она так же гидравлическая, и её диагностика аналогична, только трогаться надо назад.
Задняя правая опора на большинстве Пассатов - простая резинка. Выглядит как стальное кольцо большого диаметра, внутри находится маленькая втулка, между собой они сварены резиной.
В крайней степени износа, если резина порвётся, двигатель упадёт практически на подрамник, при каждом педалировании газом мотор начинает болтаться, что сопровождается характерными стуками и ударами. Тут вопросов не возникает. Но сама резина со временем теряет свои свойства и упругость. Статичный мотор опускается ниже, при колебаниях ход мотора в подкапотном пространстве увеличивается, что не может со временем не сказаться на других деталях, выхлопе, проводах, шлангах.
Так как же определить момент замены опоры, не дожидаясь её разрушения? Кронштейн, в котором зажата опора, имеет "щёчки" округлой формы. Наружная обойма новой или хорошо сохранившейся опоры в неподвижном состоянии находится на одном уровне с этими "щёчками". Если ниже - порвана или просела.
что за гидро опоры, каков принцип их действия? у меня как раз на новоприобретенном авто такие признаки " при каждом педалировании газом мотор начинает болтаться, что сопровождается характерными стуками и ударами" а еще такая болтанка начинается в передней части авто и при работе на хх, думал что глушак бьет об днище, но нет - не он.
у меня тоже такие же признаки были, начал с правой задней подушки, т.к. приподнимая за кранштейн этой подушки движок легко отрывался с места=)в этоге были заменены все 3 подушки, всех сложнее на мой взгляд вычислить неисправность левой задней подушки и менять её всех сложнее, ну а переднюю видно элементарно
Изменено пользователем Deagent
откуда берется жидкость?она как то под давлением туда поступает или она замурована внутри опоры? чтож за зверь это такой? Изменено пользователем Димон69
жидкость берётся из резервуара, на заводе, где делают опоры
То есть она в опоре изначально. И безо всякого давления.
всего то??! я то уже себе нафантазировал что давление накачивает по шлангам. думал нахера так усложнять, а оно вон как все просто оказалось :eo:
Под коробкой не на всех гидравлическая. Есть как гидро так и просто резиновая опора. В общем как и остальные опоры, есть как гидро так и резиновые.
Яков, а можно ли устанавливать все три гидравлические опоры? А то кто-то из одноклубчан утверждал, якобы одна из трех опор должна быть простой (резиновой). Спасибо.
Изменено пользователем Дядя Леша
придеться поменять подрамник.
чё то ты попутал,старую резиновую вместе с кронштейном в металл и гидравлику туда,
У меня на ХХ после запуска холодного движка была неприятная вибрация, как будто детонация типа зажигание сильно раннее, и в движении когда двигатель крутишь больше 3000 сильный гул из под капота, со временем движок стал гудеть и на 2800, думал движок накрывается. Поменял правую гидроопору, и свершилось чудо.Завожу тишина (как в иномарке) на оборотах тишина.
можно ставить все три гидравлических опоры, при этом никаких переделок производить не придётся.
Гидроопора лучше гасит колeбания и вибрации двигателя. В салон и на руль меньше отдает - соответственно комфортнее ездить на авто. У меня на Мессершмитте стояли все три большие гидравлические - совсем не чувствуется мотор работает или нет. Правда в Мерсах подрамник мотора и подрамник редуктора к кузову прикручены тоже через подушки. Это тоже создает дополнительную тишину в салоне.
Изменено пользователем strelok202
Прошу подсказку) Поменял все опоры на гидравлические а гул и вибрации не только не уменьшились, а даже усилились. Куда копать?
Может опоры дрянь, или глушак, или ещё что от двигателя достаёт о кузов.
Может опоры надо как то особым образом затягивать?
@seryoga, а какие опоры брал?
@Hawk,Все три гидроопоры чери. Хотя насчёт задней левой я не уверен что она гидро.
Изменено пользователем seryoga
Ну чери это конечно синоним качества
я извиняюсь, но может по теме - если стук при переключении скоростей, то это что?
@Gleb,Решил провести испытания китайскому оригиналу. А вдруг..
Слышал такую тему что подушки надо не до конца затягивать, завести двигатель - он там типа куда надо там присядет на подушки - а потом их уже затягивают окончательно. Не знаю, правда это или вымысел, вроде где-то на vwts вычитал это...
