DespiRR
Подушки двигателя. Как констатировать их смерть?
@BigHarry,нужно попробовать, спасибо.
нужно попробовать
Если что - я не виноват, я такую методу на себе не проверял. Может опытные механики скажут - бред это или нет?
@BigHarry,По идее все  логично и уж хуже от этого не будет)))
По идее все  логично
А вдруг двигатель прыгнет там куда-то на ослабленных подушках?
@BigHarry,А там некуда прыгать, его ж просто ослабить а не открутить вообще. Может быть мороз ещё виноват, когда менял было 22гр, хотя наверно это ерунда.
Кстати да, дешевая или некачественная резина сильно дубеет на морозе, у мну тоже двигатель колбасит пока подушки от тряски не прогреются и начинают демпфировать. :D
Говорят что оригинал избавлен от такого недостатка, но я не проверял - все таки зело дороги оригинальные подушки...
@seryoga,
вибрации и гул уйдут ,если поставишь качественные опоры,проверено,от китая при 130-150 уши закладывало,думал коробасу ппц приходит...взял на разборе оригинал живой-все как рукой сняло ;)
@seven-82,Пока буду эксперементировать с крепежом-вдруг поможет. А внешне черивские очень даже ничего. Только абсолютно голые- нет никаких значков. Только на упаковке по мандарински чего то написано.
эксперименты это хорошо,но не в -25 :D ,да ,к стати,я ставил кетайские опоры летом,так что по поводу "задубели от мороза" исключай вариант,хотя бы под коробас нужно хорошую поставить,задняя правая вроде не столько вибрации дает
хотя бы под коробас
Не напоминай))) Я этот ужас снова не переживу!
я её без домкрата менял))полчаса делов :D
Соглашусь! А вот противоположная у меня прикекирелась так, что я её от подрамника вместе с кронштейном снял только, потом выжигал, разрезал... Короче весело было))) А всё из-за того, что внутрянка опоры силуминовая, и окислилась она так, что я на болте сорвал все грани головкой. Пока не разрезал и не расколол зубилом, не снималась.
Победил я подушки! Ослабил на всех крепёж и снизу и сверху, лебёдкой приподнял движок чтоб от опор слегка отошёл. Поболтал тудым-судым , затянул сначала верх, потом низ. Вуаля-всё работает тихо, без шуму-без пыли))) Теперь буду отслеживать долгожительство "китайского оригинала".
а чем отличаются Corteco 80000213 например   от Optimal F8-1015, вторая гидро-это ясно, а кортеко?) и что лучше поставить?
У меня на ХХ после запуска холодного движка была неприятная вибрация, как будто детонация типа зажигание сильно раннее, и в движении когда двигатель крутишь больше 3000 сильный гул из под капота, со временем движок стал гудеть и на 2800, думал движок накрывается. Поменял правую гидроопору, и свершилось чудо.Завожу тишина (как в иномарке) на оборотах тишина.
На сегодняшний день ситуация ещё хуже чем была раньше. Вибрация на ХХ и в движении. Правая опора гидро, поэтому визуально её состояние не видно. Вот думаю, какая накрылась, либо новая правая гидро, либо левая (наверное не гидро), а вот как это точно определить?
ну если смотреть по ходу движения авто, то левая гидравлическая, а правая-резиновая(как правило живёт больше остальных) . Проверить её можно, пошатав монтажкой, конешно на полу не удобно
У меня наоборот правая (двигатель) гидро, а левая (КПП) резиновая.
тааак...тогда это уже сложнее, подушку кпп тогда проверяй так, берёшь с собой помошника,он садится за руль и потехоньку трогается задней передачей, а сам наблюдай за подушкой, на сколько сильно отклоняется двигатель, я свою проверил ещё проще, взялся рукой за кранштейн этой подушки и поднял кпп, внутренний шток элементарно оторвался от резины)как вариант тоже пробуй, а с правой даже незнаю..
Ну как поживают подушки?Посоветуйте,какую бы поставить чтобы на подольше забыть,вырвало левую
@flaggg, VAG самый нормальный вариант! Хотя можно и Febi...
@flaggg,Все подушки пока живые.
На подольше это не значит что на 20 лет))Хотя вряд ли они те же самые что раньше,заказал Миль,будем посмотреть...
У мну счаз стоят две ваговские (третью не удалось достать) - пока все отлично, так тихо еще никогда не было в машине, даже до смешного доходило: стою на перекрестке и мне кажется что двиг заглох - никакой трясучки нету, но приборка-то не загорается как в таких случаях должно быть, я в панике - блин, чо за фигня! - давлю на газ - слава богу, все работает :D Изменено пользователем BigHarry
@BigHarry, Ты новые их брал?Лучше наверно всего остального, но ценник кусается,хотя как посмотреть,смотря сколько заменители отходят,а то может родные и дешевле получатся.
новые их брал?
Да, новые, б/у-шные какой смысл ставить - может быть хуже, чем новый китай...
