Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 Поделитесь свежей инфой,какую переднюю подушку,кроме оригинала можно ставить на RP ? Сейчас стоит еще оригинал резиновый,скрипит,пищит.Пшикаю из под низу силиконкой,хватает на пару дней. Читаю,что гидравлические лучше резиновых. Посоветуйте,что стОит взять,чтобы хватило на год-два? И пока новая,чтобы вибраций не было. Как визуально гидравлическую отличить не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 Поделитесь свежей инфой,какую переднюю подушку,кроме оригинала можно ставить на RP ? Сейчас стоит еще оригинал резиновый,скрипит,пищит.Пшикаю из под низу силиконкой,хватает на пару дней. Читаю,что гидравлические лучше резиновых. Посоветуйте,что стОит взять,чтобы хватило на год-два? И пока новая,чтобы вибраций не было. Как визуально гидравлическую отличить не знаю. практически одинаковые они с виду) надо брать просто с артикулем 2х литрового мотора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 Конкретно,что советуете? Рувиль с двухлитрового годный? И чем отличаются гидроопоры от дизелей? Вижу артикула дригие там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Конкретно,что советуете? Рувиль с двухлитрового годный? И чем отличаются гидроопоры от дизелей? Вижу артикула дригие там Кортеко впринципи неплохие, 21651934 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2015 можно ставить все три гидравлических опоры, при этом никаких переделок производить не придётся. Номерков гидроопор не завалялось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 кто подскажет на 2е моторах правая подушка какая должна быть? такая, или такая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 @sanek80, как на красном подрамнике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 @Gotcha!,у меня стоит как безподрамника... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 (изменено) ,у меня стоит как безподрамника... так у тебя, наверное, мешалка, а у него автомат и опора должна быть 191 199 262A - такая, как на фото с подрамником Изменено 15 Мая 2015 пользователем Gotcha! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 @Gotcha!,не посмотрел про акпп) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 @Gotcha!, спасибо, а то у меня стоит как на втором фото, но менял не я, поэтому возникли подозрения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Они взаимозаменяемые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 а какая лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 а какая лучше? гидравлическая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Пришлите, пожалуйста, номера всех подушек на ABS. Экзист только первую дает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masket 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 Ребята, подскажите! Заказал подушку кпп VAG 357199381C, пришла вообще под другим артикулом 191199381A , из обозначений на подушке только артикул и все, больше ни одного знака. Это действительно ВАГ делает сейчас так?! Или мне просто не повезло?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вуглускр 5 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2016 реально на б4 с абс поменять подушку мкпп, не снимая блок абс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2016 а вот есть такой вопрос при торможении резко и разгоне слышен стук снизу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha-12345 1 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 всем здравствуйте, подскажите где копать, , , при резком трогании и резком тормажении слышны стуки с низу, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 Могут быть пробемы с передними рычагами, надо поднимать машину и смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем13 0 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 Поменял все 3 подушки (1,8 АБС),но трясучка осталась. Проблема в задней правой походу. Возможен ли вариант,что неправильно установили и необходимо все подушки ослабить и дать двигателю "встать" правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем13 0 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 (изменено) Ку Изменено 17 Августа 2018 пользователем Артем13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 @Артем13 опоры какого производителя брал??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем13 0 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 Не помню( комплект из 3-х в 2500 р. встал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем13 0 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 (изменено) На холостых трясет,потом тишина( при работе на месте). В движении на передаче ор,на нейтральной тихо. Изменено 17 Августа 2018 пользователем Артем13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
