ПОДКОВКО 0 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Вот застучала моя рейка, почитал я форум и назрел вопрос- а реально самому сменить рейку без ГУРа, или то же вывешивание балки и т.п.? Я хочу сначала снять и потом с образцом идти и покупать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саня из ПТЗ 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 я недавно менял свою рейку, покупал в магазине за 2300руб. менял один и все окей, ничего сложного нет, просто передок на пеньки поставил, колеса снял и вперед, выташилась рейка почемуто только через правый проем крыла(через левый не пролезла), снимал вместе с рулевыми тягами и наконечниками,.будешь брать рейку обрати внимание на шлици(на которые одеваеться рулевой карданчик)они просто бывают мелкими и крупными, у меня родные были крупными а привезли в магазине с мелкими - я просто свой корданчик забил с помощью молотка на шлици и все нормуль. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 при наличии гаража ничего сложного нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Save4you 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 А я менял рейку без гура, но пришлось ее метабой пилить, так как старый хозяин приварил карданчик потому что шлицы сносились, а он дорого стоит и она ни где не пролезала! Мне пришлось и кардан покупать! Но теперь проблема, я рейку новую поставил, карданчик одел, а затянуть болтом не могу, и вот таким макаром он у меня в верх и в низ ходит! Ездить страшно, но ни чего не поделаеш! ни как не могу подлезть, чтоб затянуть, несподручно там воротком с головкой на 13 орудовать! Есть варианты как бы мне затянуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОДКОВКО 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Я затягивал головкой из набора- есть такие маленькие головки с маленьким воротком, большим действительно не подлезть, и на вороток трубку надевал и так затягивал... У меня оказывается открутился карданчик на рейке и трепыхался, я его зажал и все-тишина. а тут во вторник стало чего-то справа стукать, в общем пока до работы добрался грохот стоял-атас. Народ говорит, мол у тя правое колесо гуляет. Залез я туда и вижу-все, приехал. Изнутри рейки выскочила пластиковая втулка-в ней я так понял тяга ходит и эту тягу внутри колбасит нехило... А ведь предлагали из Белоруссии рейку привезти за 45 баксов, а я блин отказался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОДКОВКО 0 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 в общем хотел я поменять за выходные, но не получилось... Только снял и еще сломал болт крепления рейки, скобу отогнул и тока так снял.. А болт не выковарять. В общем соберу и отдам в автосервис, а то я уже задолбался.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОДКОВКО 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2010 В общем машина благополучно была отогнана в сервис и люди сказали что все буит доделано, так что ждемс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОДКОВКО 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 в общем машина сделана, за доработку отдал 3000р, заодно поменяли опору стойки и сход развал сделали, так что ездимс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GRIGORII4 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Ну так. косяк твой был? Это ты так собрал и установмл рейку на машину, что у неё потом там что то выскочило? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Он тебя услышал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GRIGORII4 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Не понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Не понял.Посмотри дату создания ветки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GRIGORII4 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Я по своей простоте думал, что просто можно продолжить дальше... Прошу меня извинить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Я по своей простоте думал, что просто можно продолжить дальше... Прошу меня извинить... Можно) Но ты задаешь вопросы человеку, который с 2011года не появлялся на форуме))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GRIGORII4 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2015 Спасибо за нормальный ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
