KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2010 Привет пассатоводам из Эстонии! Дело в том что с неделю назад на трассе внезапно отказали оба датчика — температура охлаждающей жидкости и датчик уровня топлива. Слышал что бывает проблема в самой приборке, брал идентичную — тоже самое. В какую сторону ковырять дальше? И если возможно подскажите какие провода идут на эти датчики чтоб проверить тестером есть ли напряжение. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-e-e/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Проблема устранена. Причиной был окислившийся провод массы на датчике температуры охлаждающей жидкости под капотом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitman-47 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 (изменено) Привет помогите нужен ремонт приборки МФА електроная полностю перестала работать часы непоказивают и вобще нериагирует как починить? http://keep4u.ru/full/cfbb213a9c0181cf0c57c91addf2a39b.html]http://ib1.keep4u.ru/s/2010/10/01/cf/cfbb213a9c0181cf0c57c91addf2a39b.jpg[/url][/img] Изменено 1 Октября 2010 пользователем Hitman-47 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Для начала предохранитель посмотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitman-47 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 (изменено) Всё работает а приборка нет, и пребохранители тоже всё целы, взял новую работает но не показывает расход, хочу отремонтировать старую Изменено 1 Октября 2010 пользователем Hitman-47 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
