sabaev 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 b3 1/8 rp проблема такая если дать машинке так сказать проср..ца нажать педаль в пол ну и прокатится с ветерком то стрелка сразу же падает вниз потом медленно поднимается вверх что это может быть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Датчик уровня топлива находится в передней части бака. Когда ты тапку давишь - авто ускоряется, а бензин по инерции смещается к задней стенке бака. Когда останавливаешься - уровень повышается за счёт того, что топливо приливает к передней части бака. Если встать в горку - уровень будет меньше действительного. И т.д. Ремонтировать ничего не надо, ибо ничего с этим не поделаешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sabaev 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 спасибо ) осталось только с расходом разобратся чето помоему много кушае литров 14 по городу (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 стрелка сразу же падает вниз потом медленно поднимается вверхКак стрелка упала вниз - остановись, и напрягая слух - потихоньку открути крышку бензобака. Если услышишь пшик всасываемого воздуха - то 99% что у тебя закупорился адсорбер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 (изменено) спасибо ) осталось только с расходом разобратся чето помоему много кушае литров 14 по городу (( Смотря как ездить. Можно и в 15 не уложиться. А если и по трассе такая картина - смотри синий ДТОЖ, датчик кислорода (лямбда-зонд), и ДПДЗ. ОФФBigHarry!!! Поздравляю!!! 5000 сообщений! Изменено 29 Августа 2010 пользователем Иван К Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sabaev 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 что такое адсорбер объясните дураку ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Прежде, чем голову забивать, возможно, ненужными пока терминами, проверил бы что советовали, если нет такого эффекта - забей и спи спокойно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sabaev 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 спасибо ) если чено он меня достал уже Пассат этот уже не знаю с какой сороны подъодитьб завожу с капота стартер мудит чето когда ключик поворачиваю звук разгоняющегося моторчика какойто завожу только перемыуканием клем на стартере Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2010 Это тоже не беда, я так полгода уже каждый день езжу. В жару всегда сразу схватывало, сейчас иногда надо несколько раз запускать стартер, чтобы двигатель запустился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 когда ключик поворачиваю звук разгоняющегося моторчика какойтоЭто нормально - скорей всехо бензонасос либо РХХ мозги загоняют в старт. завожу с капота стартер мудит четоТ.е. с ключа стартер не крутит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sabaev 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Нет не крутит в стартере звук разгоняющегося моторчика ты меня не понял просто ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadich83 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Подскажите люди добрые,у меня такая ситуация - стрелка уровня топлива живёт как бэ своей жизнью то ноль показывает то пол бака и т.п топливный насос новый,что может быть,и ещё стрелка спидометра после 100 км.ч начинает дёргаться что это может быть и как сделать что бы нормально показывало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
