ShockWave
Плохо реагирует на педаль газа
Всем привет, случилась такая проблема: машина плохо реагирует на педаль газа, особенно со старта, нажимаю педаль, ничего не происходит (пробовал и чутка и в пол - без разницы), спустя секунды 2-3 резкий подхват и нормально едет, на каждом втором светофоре такая хрень проявляется. На ходу тоже изредка бывает, едет отлично, но если поддать газу, реагирует не сразу. Также дергается на холостых и пытается заглохнуть, особенно на горячую. Заводится секунды за 3, но на горячую бывает даже стартер не крутит пока не остынет, вдруг это связано. По конкретным оборотам ничего сказать не могу, у меня часы.
Что это может быть? Бензонасос накрывается (не воет и не гудит, его вообще не слышу при повороте ключа) или что-то ещё? Куда смотреть?
Топливный фильтр, свечи, ДТОЖ - новые
Passat b3 1991 2E АКПП
Изменено пользователем ShockWave
54 минуты назад, ShockWave сказал:
У меня с подобными симптомами бензонасос помирал.
14 часов назад, ShockWave сказал:
должен слышать, у тебя очень плохой признак, пробуй в таком случае отключать/включать зажигание пока не услышишь, а уж потом заводи. Я когда-то в пути домой так попал, после самопроизвольной остановки машины вертел замок зажигания до звука, после заводился и ехал, самостоятельно до гаража добрался, но сразу заменил бензонасос
Изменено пользователем pe4ati
Померили давление, на ХХ  1, при нажатии на газ поднимается до 2, насос под замену?
@ShockWave , у насоса который я покупал в характеристиках было 3 bar. Так что, скорее всего- да. А ты фильтр топливный давно менял? Да и сетки в самом бензонасосе неплохо бы посмотреть. Вдруг обойдёшься "малой кровью".
Изменено пользователем Дмитрий-СПб
7 часов назад, Дмитрий-СПб сказал:
Фильтр новый, в шапке писал, сетки гляну, спасибо.
