Олег66 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Всем привет. Народ подскажите.Нужно снять стартер, похоже втягиваюшее барахлит. Слышал что надо поддомкрачивать движек.А под какое место там ставить домкрат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Олег66, под КПП! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег66 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 (изменено) Ясно. Спасибо. Да а крепления двигателя там не чего откручивать не надо? Просто поддомкратить КПП? Изменено 3 Сентября 2010 пользователем Олег66 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 У меня лично не надо,он у меня на виду!Открутил два болта и снял! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радик Т. 5 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Всем привет. Народ подскажите.Нужно снять стартер, похоже втягиваюшее барахлит. Слышал что надо поддомкрачивать движек.А под какое место там ставить домкрат? эт на гофле так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 ага, только этимиже 2мя болтами, акромя 3его, держится кронштейн передней опоры.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Димка, У меня всё намного проще,у меня двигло ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 держится кронштейн передней опоры.... Димка так ежели ТС мотор поддомкратит? Ну и пусть себе кронштейн, ну и пусть себе передняя опора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Олег66, Откровенно говоря там по моему во втягивающем барахлить нечему! Оное или работает или нет. Вот у меня эПОПЕя была, пару недель назад. Прямо перед поездкой в Питер. Тоже грешил на втягу. Не поверишь снимать приходилось NNNNNNное кол-во раз. (За 6 минут перекура успевал снять и разобрать стартер на три части(втяга,обмотка с щетками, и бендикс на рычажке). Купить проще, но в нашем УстьМухагадинкске запчасть на иномарку срочно купить трабл еще тот. Вот я и перебрал втягивающее(до шести утра в гараже, со спичками в глазах ), оно там не разборное. А я разобрал и даже собрать смог. и оно все еще работает А дело было в бендиксе. Кстати тоже не разборный, разобрал поменя ролики (выпилил из болтов d6 без резьбы) собрал. Все ОК. Уже и забывать стал о былом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 Димка, У меня всё намного проще,у меня двигло ABS и чего? В мой профиль глянь... Я когда снимал, то пришлось поддомкрачивать, тк болты обратно шли не по резьбе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег66 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 PEGASМожет я и ошибаюсь но проблема в том что когда завожу машину, в момент когда завелся движок стартер еще какойто миг жужжит. Причем по большей части на холодную это происходит,когда прогретый вроде не слышно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 Олег66, Так в чем проблема то? Заводится и ладно. А как долго жужжит? Если стартер крутит и заводится, то это точно не втяга! Потому как отпускаешь ключ, на катушку не подается ток и втяга просто не может продолжать втягивать. А то что жужжит дольше, это бендикс. Эго назначение в том, что когда втяга его втягивает он крутится только в одну сторону, а когда дв завелся и он еще не убежал обратно, то он свободно прокручивается в обратку. Надо просто разобрать и прочистить роторный вал по которому он перемещается, чтобы свободней уходил. Олег66, p.s. А поддомкрачивать приходилось, у меня кронштейн надломан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег66 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 PEGAS.Спасибо за информацию,завтра займусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
