@katran, Я тоже не могу поставить стопорное кольцо опять на вал :bm: - чё делать, ума не приложу????? Ребят, подскажите!!
Обратно снятию не пробовал? кольцо в шайбу, на вал, сверху ключ и молоток
:dh: Спасибо большое за отзыв на моё "горе"!! Я вчера всё-таки "натянул" эт злосчастную сволочь - взял кусок тонкой жести от крышки баночной, обернул вокруг вала стартера предварительно одев кольцо на получившийся цилиндр и по получившемуся конусу, надев сверху накид. ключ на 13, загнал таки его на свое положенное место молотком!!! :em: - Отец дурака научил......
В бендекске напроч разбита втулка ! кто нить знает её можно заменить или менять целиком бендикс??
наверное проще поменять бендикс
Простите за оффтоп, но спрошу. Если машина ночь постоит, при попытке завести срабатывает только втягивающее реле. Если по стартеру постучать, что он срабатывает и машина заводится. Вопрос-как можно объяснить данное явление?
возможно щётки,а так лучше снять и перебрать, и самому не сложно всё сделать
Спасибо,понял. А, забыл сказать,что такая фигня начала происходить при темепературе воздуха от -10 и ниже. Это как-нибудь влияет?
Только что установил другой стартер купил на разборе бош! цена вопроса 2400руб это в моём случае проще, машина даже заводится стала тише))) стем стартером какойто звон был
Посморим как будет утром!!! да по повобу замыкание стартира!! был у меня таз 2110 вот на нём стартер срабатывал сам по себе чаще прямо на ходу! я его вскрыл там внутри всё обугленное ))))) так что бывают такие чудеса))
влияет ,у мну тоже не хотел седня крутить,-30 за бортом,акуум бодрый,пришлось снимать зверюгу,чистить,мазать,+щетки под замену и шлифовка коллектора,в такой дубак это что-то :es: ...за то после переборки как новый запел))
прошлым летом полностью перебрал свой,заменил втулки,редуктор,щётки,бендикс, втягивающее ещё ранше сгорело и его тоже заменил, всё что нужно было то и смазал,заменил втулку та что в коробке стоит,про неё не забывайте ,
вот до сих пор езжу и радуюсь,работает тише и лучше крутит
Блин поставил другой стартер крутит замечательно но после запуска движка пару секунд слышно жужание походу втягивающее не сразу срабатывает!! у кого есть какие идеии смирится с этим или сново снимать??
да и ещё есть ли разница в бендиксах на старом стартере прорези шестерни были вдвое длинее чем на это что я поставил может в этом прицина застревания
да нее,из-за длинны зубьев не будет такой фигни,дальше стопора она ведь все равно не сдвинется,зацепление ведь расчитано :el:
а если со сттарого втягивающее поставить??? вот старый бендикс поставить не получится там втулка разбиты вусмерть
попробуй,и почистить не мешало бы его
а ну да он же ведь на разборке в куче запчастей наверное пролижал не один месяц!
там наверное ржавчины куча!!
если так ,то скорее всего втягивающее и подклинивает
но самое главное будет завтра утром!!! вот тогда будет известно он ли акум разряжает
Вот наступило долгожданное утро!!! зная что в машине новый акум и другой только купленный стартер сонный но довольный иду к машине поворачиваю ключ и что я слышу в место бодрого кручения, только щелчки и всё вот так раза с трёх сотого он провирнулся и машина завялась !!! Это ещё что куда лезть ???
У тебя бендикс на валу подкис. Надо разобрать и напедорить все внутри.
думаю бендикс или втягивающее
Сегодня и у меня умер стартер сначала еле крутил, а сейчас вообще ни чего не происходит.
Щелчок в приборе и все. Пробовал замыкать, ни каких изменений.
Так вот думаю снимать и чинить или купить какой нибудь новый за 5000? Или б\у поискать?
Возьми бу, а свой починить попробуй. Потом либо себе оставишь, либо забарыжишь кому-нибудь.
Б/у страшно, что кот в мешке, а если он такой же будет.
Правда китайский какой нить тоже жесть.
