flaggg 18 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 (изменено) Штопорное колечко тама,сныкано под шайбочкой фигурной,тащишь вниз шайбочку и снимаешь кольцо(низ-верх судя по фото) или тут нет такого? Изменено 26 Августа 2013 пользователем flaggg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Да по-идее сверху оно под крышечкой должно быть, но ее как-то не получается откалупать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Я пробовал коротить отвёрткой + акума на тонкий провод который приходит на клему втягивающего,стартер крутит и машина заводится.Буду искать проблему.Похоже в своих рассуждениях я нашёл свою проблему,почти.Но это не факт.Завтра отпишусь. Можно снять с КГЗЗ разъем и попробовать там напрямую напряжение подать на стартер. Если заработает - значит КГЗЗ. Не заработает - проводка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Так как стопор снять? К нему никак не подобраться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс1717 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 добрый день, у меня на 9а стартер крепиться двумя болтами. их надо откручивать шестигранным ключом, а не ключом на 17. пока все попытки снять стартер были не безуспешными... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 @Алекс1717,зубило тебе в помощь) и как же,в таком случае,у тебя масса на болт крепиться!?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxghost 1 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Всем здравствуйте. Дабы не создавать новой темы спрошу здесь. На морозе перестал нормально заводиться авто, т.е. при заводке стартер сначала крутил в холостую, но потом нормально все заводилось. Причиной оказалась вода во втягивающем. После снятия и чистки от воды, а воды было прилично (откуда взялась не понятно), и установки назад, при заводке бендикс начал проскакивать и заводка происходит с грохотом. Собственно вопрос как такое возможно, до разборки сцепление бендикса с маховиком было отличное, а после переборки начал буксовать. На вид вроде не подношенный бендикс. Может втягивающее не до конца так сказать втягивает? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lelik812 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Может втягивающее не до конца так сказать втягивает?НЕТ ЕСЛИ ВТЯГИВАЮЩЕЕ ТО СТАТЕР ВООБЩЕ НЕ КРУТИТСЯ.ЭТО 100% БЕНДИКС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxghost 1 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 вообщем разобрался. Все дело было во втулке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Что-то не увидел чтобы нижним болтом крепился кронштейн подушки. Просто вкручен болт в корпус двигла и все. хм... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 у меня оба болта стартера проходя через блок вкручиваются в кронштейн подушки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Подскажите, у меня чё то какая то фигня, ключ на старт стартер крутится но мотор не крутит, через несколько попыток начинает мотор проворачивать и заводится) чё у меня втягивающее или бендикс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Подскажите, у меня чё то какая то фигня, ключ на старт стартер крутится но мотор не крутит, через несколько попыток начинает мотор проворачивать и заводится) чё у меня втягивающее или бендикс? Бендикс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 @XVV, Возможно контакты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Да, бендикс это навернулся, причём тут контакты, если стартёр крутит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 всем КУ два раза! Нагнулся стартер. Щелкает от ключа. Отвертка - так же не спасла. Если ей перемкнуть 2 болта, то что-то очень сильно жужжит (наверно, крутится) Есть подозрение - щеткам конец. может номер кто подскажет(как понимаю, они для всех стартеров одинаковые?)? Вижу меняли люди, и пишут, что решаемо дело это. Завтра хотел бы попробовать. И еще сразу вопрос: если не щетки, то что? И контрольный: стартеры все одинаковые? Если не пойдет дело, и придется с разбора брать, можно любой? заранее спасибо откликнувшимся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 начни с втягивающего...если ты конечно правильные контакты отверткой коротил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 . Если ей перемкнуть 2 болта Не надо перемыкать эти два болта. Вернее надо , ну что бы убедиться что стартер не сгорел. очень сильно жужжит (наверно, крутится) Есть подозрение - щеткам конец. Брррррррр. может было бы наоборот? Перемкни маленький контакт (папу, и верхнюю шпильку на втягивающем. на ту , на которую плюс от акума приходит. Только зажигание включи и машину на нейтраль поставь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Продам не дорого стартер . не сателлитный (родной БОШ) переборка в Польше 2500 рур, могу приехать снять старый =поставить новый. плюс еще 1000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho_sev 2 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 всем спасибо за подсказки. оказалось - провод от АКБ на стартер уже износился и не передавал нужной мощщи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
чиж 2 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 Подскажите. Подойдёт ли бендикс от стартера 1.8 kw (golf 3 1.9d) к стартеру 0.9kw( passat 3 1.8 rp)? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леханыч 2 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 Всем привет! Возникла проблема с заменой стартера.Так как гнездо для опорной втулки износилось, решил ставить безопорный. Руководствуясь советами с форума взял б/у от шкоды октавии 1.8Т 2000г. Всё подошло, поставил, подключил, машина запустилась,а стартер жужжит и не отпускает( бендикс на маховике) Хотя пишут, что встаёт как родной. Хотелось бы уточнить может для движка PB что-то другое нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 брал себе такой стартер, работает отлично @Леханыч, думаю нужно смотреть втягивающее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 Дабы не создавать новую тему , отпишусь здесь.Есть необходимость заменить втягивающее , либо крышку с клеммами (видел на одном форуме что такие есть . но не нашёл ничего в продаже) Втягивающее в настоящий момент мне не выкрутить - болты закисли на столько что сломал две отвертки пока пытался разобрать . На моём втягивающем сломана верхняя клемма . Любо как альтернатива как стартер может работать без неё ? На машине стартер не срабатывал, когда тестировал снятый стартер напрямую от акб , заметил что стартер работает даже если подключить "+" только на реле втягивающего (так и должно быть?) Так же интересует такой вопрос , где найти провода от генератора к стартеру и от акб к стартеру ? вырванная верхняя клемме со всеми проводами не поддаётся разборке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 @Рамис, насколько я помню то втягиваюций не разборный, что бы снять проще высверлить, я себе брал его за 700р. неделю назад, а провода от жиги подбирай по размеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
