Разборка стартера.С фото.
Сообщений в теме: 173
#21 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:32
Нихрена не понимаю :crazy: :crazy: :crazy: 568тысяч раз снимал стартер и нихрена домкратить не приходилось, болты и так вкручиваються, можа у меня чёта неправильно... :pardon: :pardon: :pardon:
Может наоборот все правильно у тебя? У меня нижний болт даже в отверстие гайки не попадал, стукался в кронштейн опоры и все... Видимо соединение коробка-двигатель или скорее двигатель-кронштейн опоры проседает под весом и не совпадает из-за этого, может у меня опора слабенькая. Короче намучался я с ним))
#22 superboy
superboy
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 514 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1992г.в. 1.8 ABS
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:36
Я тоже долго мучаюсь с нижним болтом: одной рукой дергаю движок вверх, а другой пытаюсь вкрутить болт :D
#23 Рома Шмель
Рома Шмель
    ветеран форума
  • 311 сообщений
  • Авто:Passat 9a 1990. PF 1989.
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:35
Поменял стартер тоже.Домкратил.После стало все нормально работать,но вот появился в салоне запах выхлопа и под машиной запаха много.Не стала ли причиной этому поддомкрачивание?
#24 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 344 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 13 Апрель 2011 - 17:41
Может коллектор гикнул. А скорее всего штаны сечь стали.
#25 Yeti
Yeti
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 185 сообщений
  • Авто:VW Passat 1.6 RF 88 г. был, Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007 г.
Отправлено 13 Апрель 2011 - 17:56
Сегодня опять пришлось снимать и перебирать стартер (перед этим возился с ним зимой). Оказалось разлетелось пластмассовое кольцо с ушками на бендиксе и опять накапилась грязь на валу , от чего бенкис почти прилип к этому валу. Откуда эта гадость там появляется?!!! Из коробки? Может быть нужна какая-нибудь втулка или шайбочка дополнительная между стопорным кольцом и бендиксом. Смотрел на схему , вроде бы что-то похожее под номером 20. И ещё раз спрошу : нужно ли смазывать ось и бендикс? Кто-то говорит нужно, кто-то категорически не советует, я запутался. Кстати вот нашел приспособу для удобной установку обратно стопорного кольца
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Yeti: 13 Апрель 2011 - 22:47
#26 valet
valet
    Атец
  • Питер
  • 1 777 сообщений
  • Авто:Passat B3 AAA '91 (разбираю)
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:03
На VR6 стартер спецовый стоит или можно от другого мотора воткнуть?
#27 Ersh
Ersh
    Хотите дешевле купить в компьютерном мире - welcome!
  • 498 сообщений
  • Авто:Passat B3 88' PF
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:35
Пытался сегодня снять втягивающую, похоже без снятия стартера не получится(((
Не разобрался с болтами крепления стартера.
Вот верхний, ни какой минусовой провод к нему не подходит http://img809.images...i/imagelid.jpg/
А вот с нижним еще сложнее, есть один в прямой видимости http://img88.imagesh...i/imagepjk.jpg/ , а еще один я нащупал под стартером, в нивидимой для глаза области.
Прошу помощи в поиске этих болтов.
#28 Ersh
Ersh
  • 498 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:56
Походу тот болт который не видно и есть нижний, а не тот который я сфоткал
#29 Ersh
Ersh
  • 498 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 14:28
В общем поменял втягивающую, все стало норм.
А сегодня опять просто щелкает и все...((((
Может дело все же в стартере???
Может быть такое, что из-за немного расчепушеного провода на "+" ? Онна клеме аж почернел
#30 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 20:06
Бывает что провод в месте обжима клеммой окисляется и в результате - плохой контакт на котором падает напряжение. Плюс ко всему он там еще и греется прилично. Я все клеммы по пути от генератора до аккумулятора уже пропаял.
#31 Ersh
Ersh
  • 498 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 20:49
Попробую для начала провод махнуть. Вдруг поможет.
#32 Ersh
Ersh
  • 498 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:51
Поставил новый провод...не оригинал конечно, но все же новый.
За 10 запусков проблема не наблюдается, надеюсь и не проявится)
#33 граф
граф
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 104 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 (RP)1991 г.
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 16:53
не буду плодить новую тему,спрошу тут -в общем ситуация-перестал крутить стартер,разобрал итог щеток нет,купил новые поставил,но сейчас не могу одеть стопор на вал ,который закрывается крышечкой,там идет две шайбы одна типа суконная ,вторая металлическая,и не хватает места ,чтобы вставить стопор они под номерами 13,кто что посоветует???Моя ссылка
Сообщение отредактировал граф: 03 Ноябрь 2011 - 16:54
#34 граф
граф
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 104 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:37
Люди,аууууу,ну очень нужна помощь!!!
#35 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:05
граф, блин, такая мелочь, посмотри что мешает валу, может проточка на коллекторе из-за щеток, либо еще чего, там же все легко... :pardon:
#36 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
  • Авто:Passat Variant b 3 88 1и8 PF
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:18
Со стороны бендикса или щёток номер 13?
#37 граф
граф
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 104 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:39
со стороны щеток
вот здесь две шайбы,ну а стопор не залезает ни в какую
Прикрепленные файлы
#38 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:49
Ну так подбери шайбу по толщине и будет счастье тебе...Как-то Фордовский стартёр разбирал так там вообще 2 шайбы были одна толщиной в 1.5 мм а другая 0.3 мм.
#39 граф
граф
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 104 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:57
ну так это не проблема,но все таки если стояла эта суконная шайба,значит должна и стоять,а если шайбами выходить сколько зазор должен быть???
так тарелка эта уже уперлась в ротор,и ни в какую..
#40 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 20:05
Да сделай люфтик сотки на 2-3 ...Суконных шайб в стартёрах ни когда не встречал. Кто-то колхозил наверно.
Сообщение отредактировал Алекс2009: 03 Ноябрь 2011 - 20:07
