Разборка стартера.С фото.
Сообщений в теме: 173
#41 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:48
Суконных шайб в стартёрах ни когда не встречал.
+500000, у меня тоже не было и нет, одна обычная и стопорное колечко.
#42 Electrician
Electrician
    обживаюсь
  • PipPip
  • 43 сообщений
  • Авто:B4 2E
Отправлено 22 Март 2012 - 12:48
Добрый день!
Возможна ли замена щёток стартера без снятия его с автомобиля?
Или снять и разобрать на столе всё же удобнее?
#43 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 22 Март 2012 - 13:14
Electrician, только снятый можно разобрать.
#44 fuga
fuga
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS
Отправлено 22 Март 2012 - 14:00
Добрый день!
Менял щетки без снятия стартера в -10 (не было возможности сделать по другому) . Не чего сложного если "отмочить" болты WDшкой .Но удобнее всеже снять полностью.
Сообщение отредактировал fuga: 22 Март 2012 - 14:03
#45 serj
serj
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений
  • Авто:PASSAT B3 1.8PF
Отправлено 30 Март 2012 - 13:12
Нихрена не понимаю 568тысяч раз снимал стартер и нихрена домкратить не приходилось, болты и так вкручиваються, можа у меня чёта неправильно...
я тоже снимал но ничего не домкратил.У меня КПП от 2л стоит,там ещё один болт поддерживающий прокручивается через кпп и вкручивается вкронштейн подушки
#46 stevgeniy
stevgeniy
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:VW Passat B4 ABF
Отправлено 21 Июнь 2012 - 20:31
Подскажите пожалуйста. У меня тоже, сразу возле стартера Болт через картер коробки входит в опору. Не должно никуда съехать . Что то побаиваюсь..
#47 avix
avix
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
  • Авто:VW Passat Variant B3, 1989г., PF 1.8, МТ
Отправлено 16 Август 2012 - 19:55
Помогите разобраться... Все было нормально, ничего не предвещало беды, но вдруг стартер перестал крутить.... При повороте ключа в положение "старт" происходит щелчок втягивающего, а дальше... тишина! Как я понимаю, при втягивании поплавка должны замыкаться контакты на реле и подавать ток на обмотки. Вопрос, чему хана? Втягивающему или бендиксу? Проблема появилась резко, претензий к работе стартера не было.
#48 PEGAS
PEGAS
    аЦЦкий сОтОнах
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 736 сообщений
  • Авто:passatB3rp(ПРОДАН) ...... daewooNEXIA(98rus)
Отправлено 16 Август 2012 - 22:13
происходит щелчок втягивающего, а дальше... тишина! ...
...Втягивающему или бендиксу?
нет тока. Ну если клинА не словил.
Я бы попробовал подать ток в обход втягивающего. Должен жужжать.
А бендикс скорее прокручаваться начнет, чем еще что-то. А у тебя тишина.
#49 Georgievich
Georgievich
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 227 сообщений
  • Авто:Пассат - вариант В3 1989г, двигатель RP, белый
Отправлено 16 Август 2012 - 23:26
Контакты (силовые) втягивающего реле. Подгорели, окислились, да малоли что ещё. Радикально - менять стартер, минимум - менять втягивающее и совсем минимум - открутить гайки силовых цепей и пошевелить болты. Можно постучать (аккуратно!). Можно снять втягивающее и пошевелить внутренний стержень (который прижимает силовой контакт к болтам). контакты "поменяются местами контактирования" и всё (на некоторое время!!!) заработает. Как раз времени хватит на поиски нового втягивающего или стартера.
(Уже пару раз повторял минимум миниморум... Ищу стартер... Но машина заводится как надо).
#50 fotoalex
fotoalex
    Атец
  • 1 153 сообщений
  • Авто:VW 2E 91 phoenix Sedan .
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 09:34
...Суконных шайб в стартёрах ни когда не встречал. Кто-то колхозил наверно.
Я встретил в своем стартере. Не колхоз это.
ПЫ.СЫ, Кстати оно есть в ремнаборе №13 http://www.elcats.ru...&SubId=6D4001B1
#51 WладиМир
WладиМир
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:ДЕВЯТКО
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 20:34
katran, Я тоже не могу поставить стопорное кольцо опять на вал :bm: - чё делать, ума не приложу????? Ребят, подскажите!!
#52 fotoalex
fotoalex
    Атец
  • 1 153 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 03:02
Обратно снятию не пробовал? кольцо в шайбу, на вал, сверху ключ и молоток
#53 WладиМир
WладиМир
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:ДЕВЯТКО
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 13:43
:dh: Спасибо большое за отзыв на моё "горе"!! Я вчера всё-таки "натянул" эт злосчастную сволочь - взял кусок тонкой жести от крышки баночной, обернул вокруг вала стартера предварительно одев кольцо на получившийся цилиндр и по получившемуся конусу, надев сверху накид. ключ на 13, загнал таки его на свое положенное место молотком!!! :em: - Отец дурака научил......
#54 Андрей Б3
Андрей Б3
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 287 сообщений
  • Авто:Пассат Б3 2.0i 2E
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 13:38
В бендекске напроч разбита втулка ! кто нить знает её можно заменить или менять целиком бендикс??
#55 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:34
наверное проще поменять бендикс
#56 ILAN
ILAN
    аЦЦкий сОтОнах
  • 752 сообщений
  • Авто:Passat B3' 91 2Е МКПП - продан. Mitsubishi Carisma'01 4G92 МКПП
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:42
Простите за оффтоп, но спрошу. Если машина ночь постоит, при попытке завести срабатывает только втягивающее реле. Если по стартеру постучать, что он срабатывает и машина заводится. Вопрос-как можно объяснить данное явление?
#57 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:47
возможно щётки,а так лучше снять и перебрать, и самому не сложно всё сделать
#58 ILAN
ILAN
    аЦЦкий сОтОнах
  • 752 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:50
Спасибо,понял. А, забыл сказать,что такая фигня начала происходить при темепературе воздуха от -10 и ниже. Это как-нибудь влияет?
#59 Андрей Б3
Андрей Б3
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 287 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:59
Только что установил другой стартер купил на разборе бош! цена вопроса 2400руб это в моём случае проще, машина даже заводится стала тише))) стем стартером какойто звон был
Посморим как будет утром!!! да по повобу замыкание стартира!! был у меня таз 2110 вот на нём стартер срабатывал сам по себе чаще прямо на ходу! я его вскрыл там внутри всё обугленное ))))) так что бывают такие чудеса))
#60 seven-82
seven-82
    аЦЦкий сОтОнах
  • 721 сообщений
  • Авто:VW Passat B4 2.8 VR6 ,VW Caravelle T4 2.5 tdi 2003
влияет ,у мну тоже не хотел седня крутить,-30 за бортом,акуум бодрый,пришлось снимать зверюгу,чистить,мазать,+щетки под замену и шлифовка коллектора,в такой дубак это что-то :es: ...за то после переборки как новый запел))
