Разборка стартера.С фото.
Сообщений в теме: 167
#141 alfadog
alfadog
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 923 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 24 Апрель 2016 - 16:38
Разобрал значит я стартер. Всё оказалось элементарно  на столько, что единственной проблемой было выкручивание одного болтика на втягивающем, но так как втягивающее втягивает, заморачиваться дальше не стал(кто знает номерок болтов, которые держат реле, в каталогах почему-то нет?) . Проверил щётки, их оказалось ещё очень много. Стартер у меня с таким номером  02a911023a, оригинал походу, только смутил лейбл-наклейка - MAGNETI MARELLI. Попытался разобрать бендикс, но там завальцовка, чтоб её расковырять нужно аккуратность, но так как с этим может быть беда у меня :-) - не стал этого делать, оставил до приобретения нового бендикса. Стартер не редукторный поэтому вопрос- подойдёт ли бендикс, как у автора темы?
Сообщение отредактировал alfadog: 24 Апрель 2016 - 16:54
#142 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 19 Май 2016 - 17:41
подскажите номер долгого (стяжного) болта, который стягивает стартер между собой.
#143 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 00:34
kamikadzzze, в каталогах нет почему-то, попробуй подобрать, других вариантов нет
#144 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 22 Май 2016 - 17:24
если нужно, то могу замерять размеры
#145 killthecat
killthecat
    ветеран форума
  • 340 сообщений
  • Авто:Пассат б3 2Е 1992 универсал продан,Пассат б4 абс 1994 универсал продан, форд транзит 96г.в. Гольф3 ААМ сарай
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 08:41
Вчерась скидывал стартер, и на нижнем болту обнаружилась эмульсия! Откуда она там? При чем болт как будто в банку макнули.
#146 Валердос
Валердос
    магистр
  • 912 сообщений
  • Авто:Passat B3 90 1.8 RP
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:22
мб моторчик мыл или по луже проехал,либо что то еще на него вылилось типо антифриза ,просто так ниче не попадет
#147 killthecat
killthecat
    ветеран форума
  • 340 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 08:21
Валердос, Мотор не мыл, лужа конечно вариант.
#148 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • 1 061 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 13:54
Захрустел-завизжал стартер - пришлось снимать и детализировать неисправности.
Сам стартер под номером 02 A 911 023E
22eef16d425ca8d39460d5621488fb8fc16aa326
C электрической частью все ОК. А вот с механикой - сплошные слезы.
Автозапчасти VOLKSWAGEN - электронный каталог запчастей
Тотально полетели номера 14 , 15 , 16
d0f9f7ea51d78283183360de7fb4aa12c16aa326 566b0c29351745dd26acd64d27ce61cac16aa326 5d3ca149ee8b405457f5d43c3549c17cc16aa326 cabde7d0823630cacdd4f18f271b9aeec16aa326
По Бошевскому каталогу это бешеные деньги, в особенности "Планетарная КП".
Может кто сможет подсказать номера вменяемых заменителей по этим 14-15-16 позициям.
И еще вопрос на засыпку - есть возможность взять Б/У стартер от VR6. Подойдет ли он под мой дрышпак 1.6 RF.
Уж больно неохота пересаживаться на Ниссан и собирать пузом все дачные кочки. Понимаю, что нужно поступить кардинально и купить/поставить китайский безопорник, но этот вариант хочу оставить на самый последний случай
#149 cazzy
cazzy
    аЦЦкий сОтОнах
  • 711 сообщений
  • Авто:vw passat b3 седан. двиг PF
Отправлено 13 Февраль 2017 - 16:49
так то по идеи любой от моторов 1.8 должен подойти. кроме АККП у них посадка другая
#150 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:12
cazzy, Я про разницу стартеров автомат/механика уже вычитал. Заказ какого-то стартера на форуме у меня в планах (но это дело времени и поставки). Просто сейчас я могу по быстрому заказать б/у стартер из Симферополя, но он от VR6. Но мне кажется, что он не подойдет - у меня на венце бендикса 10 зубов, а в шестерке 11.
Кажется я нашел подходящий ремкомплект за разумные деньги
50d0f5b15fc2fe9b6f370e643bb56f69c16aa326
Разница в ценах огромна. Если планетарка в сборе стоит почти 3т, то ремкомплект всего 500 - там и шестерня планетарки, и новые щетки, и 3 втулки
Сообщение отредактировал Антонович: 13 Февраль 2017 - 17:31
#151 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 18:08
если разбита передняя втулка или посадочное под неё в КПП, то будет ломать пластиковую шестерню редуктора
я избавился от этого вопроса путём покупки безопорного стартера 02A911023R
2 кВт запускают мой дизель даже в большие морозы
рад как слон
#152 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 21:36
Спасибо что откликнулись. Я свой вопрос уже решил - насобирал в иннете аналогов и поехал с бумажками-распечатками в бутик. В итоге был куплен бендикс чистокровного китайского происхождения за 850р., шестерня "Ноунейм" из запасников магазина за 200р и вилка рычага привода стартера (на упаковке БОШ) за 100р.Ремкомплект 133309 продавцы сказали, что можно и не искать-заказывать. Нет таких в наличии.
В итоге за пару часов стартер собрался и заработал.
Есть небольшие дополнения о порядке разборки - стопорное кольцо под №13 (кольцо+чашечка) в наших инструкциях снимают с помощью съемника или методом грубой кувалды. Я попробовал съемники и 2х и 3х рожковые, запускал разводной ключ и колотил - кольцо не поддавалось.После часа мучений я взял удлиненную головку из набора и наилегчайшим ударом молоточка ссадил чашку вниз a84751369c459b56044fcea53835a102c16aa326
 Стянуть стопорное кольцо уже не представляет большого труда
4c9765a85126352e37171083a43a9375c16aa326
Во время сборки появилась трудность в обратной установке чашечки - решил вопрос своим новым прессом для наконечников.
41ca099da0672bce0ebb7f8297142822c16aa326
После сжатия пружинящего кольца чашечка оделась с легким щелчком.
#153 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 392 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 13 Февраль 2017 - 23:09
Антонович,
На будущее,может пригодится
http://www.woodauto....&Ref=0001417001
#154 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 23:16
SeR,Может я что-то не туда гляжу(в англоязычном софте не силен) но там такой СТАРТЕРИЩЕ!!! 6.6 киловатт да еще и на 24 вольта - у меня Пассатина слабее этого монстра на батарейках
#155 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 392 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 13 Февраль 2017 - 23:27
Антонович,
А ты в строку поиска номер своего вбей(вверху справа)и получишь все его потроха с номерами и картинками.
#156 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 00:28
SeRТеперь все понял! Огромное спасибо
#157 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 392 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 14 Февраль 2017 - 00:46
Теперь все понял!
Ну и молодец.Должна была получиться вот эта страничка
http://www.woodauto....&Ref=0001107003
#158 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:52
Антонович, а какой смазкой редуктор мазал, не синяя случаем мобиловская?
#159 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 14:36
Она самая. Во время сборки в груди боролись две "Инь-янь" - не смажешь-заскрипит, смажешь-какашек налипнет. Но решил все-таки смазать (легонечко).
Морозы у нас не сильно экстремальные и гипотетическая застывшая смазка мне сильно не грозит. В крайнем случае сегодняшние -15 никаких пагубных воздействий на смазанный стартер не внесли.
#160 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 20:43
Антонович, есть такая же только жёлтая, не  тягучая как синяя, мне она лучше нравится
во многих местах видел такое же соседство железных шестерён и пластикового корпуса, обходятся прекрасно и без смазки, думаю что это из-за того что материалы разные
