Рамис 3 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 @Рамис, насколько я помню то втягиваюций не разборный, что бы снять проще высверлить, я себе брал его за 700р. неделю назад, а провода от жиги подбирай по размеру. а с крепежом как ? болты определённые нужны или в метизах подобрать можно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 @Рамис, насколько я помню то втягиваюций не разборный, что бы снять проще высверлить, я себе брал его за 700р. неделю назад, а провода от жиги подбирай по размеру. а с крепежом как ? болты определённые нужны или в метизах подобрать можно ? Они новые продаются и стоят муку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 Поставил стартер , вообще не тянет , не может раскрутить двигатель. На двигатель RF бывают стартеры с редуктором ? крепление на 2 болта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 @Рамис,отдай стартер в дагностику!акб нормальный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2015 @Рамис,отдай стартер в дагностику!акб нормальный? АКБ покупал месяц назад , так то нормальный . Сколько стоит диагностика стартера ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2015 кондратенко 2,московские ворота,диагностика 500р,был у них на диагностике,быстро првоерили и без вранья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixpro100 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 Я извиняюсь,может есть у кого нить каталожный номер щёток стартера или если нету,то подскажите от чего подойдут щётки??? Зараннее спасибо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PASSATIGE 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 Можно доехать 5 км до сервиса без стартера и болтов крепления??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 Можно доехать 5 км до сервиса без стартера и болтов крепления??? болты крепящие стартер заодно крепят двигатель к передней подушке ну если очень ннада то можно снять стартер и подобрать болты чтоб закрепить двигатель к подушке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 (изменено) Прокручивается с хрустом стартер, походу как у автора. Вопрос- требуются ли какие-то спец инструменты, приспособы(в планах разбор дома, "на коленке" так сказать)? На какие детали ещё обратить внимание при разбоке? Изменено 22 Апреля 2016 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 @alfadog,наверно редуктору пришол конец, если стартер редукторный Смотри зубы на маховике, или переднюю втулку если опорный Крестовая отвёртка, головка на 13 вроде и шпильки на 8 или 10 ключ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 (изменено) @alfadog,наверно редуктору пришол конец, если стартер редукторный Смотри зубы на маховике, или переднюю втулку если опорный Крестовая отвёртка, головка на 13 вроде и шпильки на 8 или 10 ключ Т.е. бендикс не причём? Проблема возникает не всегда, да и при хрусте отдача в педаль сцепления идёт, т.е. не может маховик провернуть,машина не заводится, потом идёт зацеп видимо, бендикса, прокрут и машина заводится. Не понял, так дома спокойно всё разберу? Тиски не нужны? Изменено 22 Апреля 2016 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 Тиски не нужны? Как таковые практически не нужны.Но учитывая давность сборки агрегата, порой нужно некоторое усилие, чтобы открутить втягивающее и парочка других винтов под "крест".Зажав корпу в тиски гораздо легче сорвать закисшие метизы 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 (изменено) Как таковые практически не нужны.Но учитывая давность сборки агрегата, порой нужно некоторое усилие, чтобы открутить втягивающее и парочка других винтов под "крест".Зажав корпу в тиски гораздо легче сорвать закисшие метизы Я генератор разбирал на полу, без тисков помучился, но открутил. Если только проблема в закисших болтах, то это не проблема, тем более стартер уже перебирался, не мной, а предыдущим хозяином. Изменено 22 Апреля 2016 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 потом идёт зацеп видимо, бендикса, скорее всего бендикс устал((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 (изменено) Разобрал значит я стартер. Всё оказалось элементарно на столько, что единственной проблемой было выкручивание одного болтика на втягивающем, но так как втягивающее втягивает, заморачиваться дальше не стал(кто знает номерок болтов, которые держат реле, в каталогах почему-то нет?) . Проверил щётки, их оказалось ещё очень много. Стартер у меня с таким номером 02a911023a, оригинал походу, только смутил лейбл-наклейка - MAGNETI MARELLI. Попытался разобрать бендикс, но там завальцовка, чтоб её расковырять нужно аккуратность, но так как с этим может быть беда у меня - не стал этого делать, оставил до приобретения нового бендикса. Стартер не редукторный поэтому вопрос- подойдёт ли бендикс, как у автора темы? Изменено 24 Апреля 2016 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2016 подскажите номер долгого (стяжного) болта, который стягивает стартер между собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2016 @kamikadzzze, в каталогах нет почему-то, попробуй подобрать, других вариантов нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 подскажите номер долгого (стяжного) болта, который стягивает стартер между собой. если нужно, то могу замерять размеры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Вчерась скидывал стартер, и на нижнем болту обнаружилась эмульсия! Откуда она там? При чем болт как будто в банку макнули. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 мб моторчик мыл или по луже проехал,либо что то еще на него вылилось типо антифриза ,просто так ниче не попадет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2016 @Валердос, Мотор не мыл, лужа конечно вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Захрустел-завизжал стартер - пришлось снимать и детализировать неисправности. Сам стартер под номером 02 A 911 023E C электрической частью все ОК. А вот с механикой - сплошные слезы. Автозапчасти VOLKSWAGEN - электронный каталог запчастей Тотально полетели номера 14 , 15 , 16 По Бошевскому каталогу это бешеные деньги, в особенности "Планетарная КП". Может кто сможет подсказать номера вменяемых заменителей по этим 14-15-16 позициям. И еще вопрос на засыпку - есть возможность взять Б/У стартер от VR6. Подойдет ли он под мой дрышпак 1.6 RF. Уж больно неохота пересаживаться на Ниссан и собирать пузом все дачные кочки. Понимаю, что нужно поступить кардинально и купить/поставить китайский безопорник, но этот вариант хочу оставить на самый последний случай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 так то по идеи любой от моторов 1.8 должен подойти. кроме АККП у них посадка другая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 (изменено) @cazzy, Я про разницу стартеров автомат/механика уже вычитал. Заказ какого-то стартера на форуме у меня в планах (но это дело времени и поставки). Просто сейчас я могу по быстрому заказать б/у стартер из Симферополя, но он от VR6. Но мне кажется, что он не подойдет - у меня на венце бендикса 10 зубов, а в шестерке 11. Кажется я нашел подходящий ремкомплект за разумные деньги Разница в ценах огромна. Если планетарка в сборе стоит почти 3т, то ремкомплект всего 500 - там и шестерня планетарки, и новые щетки, и 3 втулки Изменено 13 Февраля 2017 пользователем Антонович Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
