maksser84 1 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 В общем ситуация такая, разобрал я это все дело, и не знаю что делать дальше... http://keep4u.ru/full/f890aca7047ce53e66e85109777ed381.html Хотел спросить, ничего что проводки эти тонкие касаются друг друга? Может стоит их пропаять в местах где они с микросхемой клеются, а то как-то много там канифоли. У меня температура неправильно показывала ( на 20 градусов меньше), и количество топлива тоже врет, залил полный бак, стрелка аж зашкаливает, через километров 100 начинает падать, и с такой скоростью что стрелка ложится, а в баке как минимум литров 15-20 бензина. Контакты на бензонасосе проверил все нормально Помогите пожалуйста... Ребят ну что никто не разберается? А то хотелось до того как стемнеет собрать потму что до завтра забуду как разбирал блин, может я что-то непонятно написал - спросите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 ничего что проводки эти тонкие касаются друг друга? Они в изоляции, ток там маленький, ничего страшного. как-то много там канифоли.Почисти спиртом на всякий случай. Если пайка не холодная, нормально держится - то нечего туды лезть паяльнегом... через километров 100 начинает падать, и с такой скоростьюМожет вакуум в бензобаке из-за адсорбера? Вроде тут недавно кто-то задавал похожий вопрос про приборку с похожими симптомами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 BigHarry, Спасибо за ответ, я уже все сделал, пропаял окуратненько на всякий пожарный, проводки друг от друга отсоеденил, все скрутил поставил наместо, щас недельку (где-то) надо поездить, посмотрю результат, завтра отпишусь по температуре, а то мне Cheeze когда продавал машину, сказал что у меня датчик для теплых стран стоИт, еду по кольцу 70(без 2-ух градусов), а в пробке начинал включаться вентилятор в 90 градусов... т.е я думаю что дело только в приборке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 у меня датчик для теплых стран стоИт Наверно не датчик, а термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Наверно не датчик, а термостат. Термостат для теплых стран или термостату приснился 3,14здец? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Термостат для теплыхДа, это он имел в виду. Датчика температуры для теплых стран не бывает, температура она и в африке температура, а вот термостаты есть - они начинают открываться, емнип, на 82С, а обычные - на 87С. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 (изменено) Ясно, дело в том что я почему-то уверен что приборка мне мозг имеет, вот например летом, в пробке, когда на нормальной приборке температура доходит до 100 или110 (не помню точно, в общем когда включается вентилятор), начинаешь ехать, так мотор тупит, ну как буд-то ему тяжело от такой температуры Так у меня (по моим приборам) такая байда при 90 градусов происходит, по этому я думаю что приборка Изменено 7 Сентября 2010 пользователем maksser84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Все это очень субъективно, по факту может быть все нормально. Вентилятор имеет две скорости, и может слышно включение именно второй. Да и датчик может врать, плюс проводка: хуже контакт - больше сопротивление -> приборка показывает меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Ну и что мне делать? Так и ездить? Новую приборку покупать не охота, она стоит как минимум 1500 бу, а так ездить тоже как-то ОЧКУЮ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Тема актуальна, что еще посоветуете попробовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Новую приборку покупать не охота А если дело в датчике или контакте? Датчик дешевле будет поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Датчик? который ??? У меня и бенз, и темперавтура врут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 (изменено) Тогда припаяй стабилизатор к плате, проверь доходит ли полноценное питание до платы Возможно заменить его надо или еще тебе вариант по поводу уровня - ты проверял целостность платки на бензонасосе? Изменено 8 Сентября 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 тогда припаяй стабилизатор к плате, проверь доходит ли полноценное питание до платы Ребят я не такой асс, стабилизатор надо покупать, надо знать какой+ ко всему еще надо знать куда паять? Смогу я это сам сделать? Паялник в руках держать умею... ты проверял целостность платки на бензонасосе? не-а, блин найти бы мне приборку на день сразу бы встало все на место... ...наверно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Стабилизатор у тебя уже есть 3х-ногий с черным квадратиком. вот припаяй его к плате, но только правильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 (изменено) Стабилизатор у тебя уже есть 3х-ногий с черным квадратиком. вот припаяй его к плате, но только правильно Ладно уболтал))))) Ты только скажи где он у меня находится и как "правильно" его припаять ? Только без выражений АААА, на фотке он есть черный, с буквами, он не правильно припаян? А как правильно? Изменено 8 Сентября 2010 пользователем maksser84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-e-e/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Все он правильно вставлен, по ссылке есть пример как к плате припаять, только не перегрей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-e-e/ Спасибо, я эту тему читал сонный, оставлю на завтра, в принципе там все ясно просто у меня приборка другая, но вроде разберусь, спасибо до завтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Там биметаллические пластинки с намотаными нитями накала. Была у меня подкоротка, чинится просто: Снимаешь приборку, разбираешь её, снимаешь приборчик (температура, топливо) разбираешь его, аккуратненько, надо усики алюминиевые выпрямить. Внутри чуть с краю расслабляешь нить накала, у меня подкорачивала с краю, там где изоляция прорвана, прогорела. И все, тупо, чуть отмотал, она и не подкорачивает уже месяцев 10. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Там биметаллические пластинки с намотаными нитями накала. Была у меня подкоротка, чинится просто: Снимаешь приборку, разбираешь её, снимаешь приборчик (температура, топливо) разбираешь его, аккуратненько, надо усики алюминиевые выпрямить. Внутри чуть с краю расслабляешь нить накала, у меня подкорачивала с краю, там где изоляция прорвана, прогорела. И все, тупо, чуть отмотал, она и не подкорачивает уже месяцев 10. Ровные у меня эти усики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 При чем здесь усики, это промежуточный этап(разбор прибора)! Внутри, на пластиночки намотано и если приглядеться можно увидеть пробой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 При чем здесь усики, это промежуточный этап(разбор прибора)! Внутри, на пластиночки намотано и если приглядеться можно увидеть пробой! Извени с просони читал, понял, надо посмотреть, завтра гляну... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 я эту тему читал сонный Извени с просони читал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Ну а как? Так обычно, после работы, говорю жене на пол часа, жена без меня засыпает, потом с утра, глаза нормально не разлупил, сразу в форум)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
