Rebell 17 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 для старого мотора 5w50 получше может будет?или 5w40-10w40? Если придерживаться специфики темы, то вопрос к @Rebell, А у какой фирмы вы видели молибденовое масло с вязкостью 5w40 или 5w50? http://www.oil-club.ru/forum/topic/6498-liqui-moly-molygen-5w-50-svezhee/page__p__169850?do=findComment&comment=169850 http://www.oil-club.ru/forum/topic/10404-liqui-moly-molygen-5w-40-svezhee/ достаточно примеров? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 для старого мотора 5w50 получше может будет?или 5w40-10w40? Если придерживаться специфики темы, то вопрос к @Rebell, А у какой фирмы вы видели молибденовое масло с вязкостью 5w40 или 5w50? http://www.oil-club.ru/forum/topic/6498-liqui-moly-molygen-5w-50-svezhee/page__p__169850?do=findComment&comment=169850 http://www.oil-club.ru/forum/topic/10404-liqui-moly-molygen-5w-40-svezhee/ достаточно примеров? Нет не достаточно. Все ваши ссылки ведут на молигеновае масла. А в данной теме обсуждается молибденовая продукция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 А в данной теме обсуждается молибденовая продукцияНу там же в отчете написано: Содержит молибден - судя по содержанию 90ppm скорее всего самый хороший - органический Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 @BigHarry, Он во многих маслах применяется. Но есть именно выделенные молибденовые масла, окрашенные в темный цвет. Наверное стоит обсуждать именно их? Или мы сейчас внесем суммятицу в головы читающим. Вот наиболее распространенные примеры того что я имею ввиду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 купите у меня А4,лентяйка или мешалка? цвэт пробэг, дэнег сколько? И помни, машины не продаются сейчас)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) молиген -это одновалентный молибден!Нет не достаточно. Все ваши ссылки ведут на молигеновае масла. А в данной теме обсуждается молибденовая продукция. @пассатчик с 98г,у вас есть в продаже Liqui Moly Molygen 5W-50 Изменено 18 Июня 2014 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 молиген -это органический молибден!Я вааще думал, что название Molygen происходит от бренда Liqui Moly Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 Молигеновая серия 50 снята с производства Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 @пассатчик с 98г, можно и по теме!подскажите масла на основе органического трехвалентного молибдена? Молигеновая серия 50 снята с производства вот я и думаю,что нигде не могу найти его! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 Нью-молиген сороковки счас у них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) Нью-молиген сороковки счас у них у Liqui Moly Molygen 5W-40 одновалентный молибден! Если экономия топлива и снижение трения и уменьшение износа при изтончении пленки то органический. Если высокие скорости сдвига, нагрузки, температуры - автоспорт - то почему то применяют одновалентный. Во всех спорт маслах он. Изменено 18 Июня 2014 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 (изменено) @пассатчик с 98г,у вас есть в продаже Liqui Moly Molygen 5W-50 Уже примерно как полгода нет. Но у конкурентов вижу(они сами возят из Финки). Возможно в ЕС оно ещё продаётся. Или старые запасы. @пассатчик с 98г, можно и по теме!подскажите масла на основе органического трехвалентного молибдена? О нет, это не ко мне. Я не химик. Оил Клуб вам в помощь. Интересное мнение нарыл. Kashei "На самом деле молибден используется в виде 3х химических соединений. Это дисульфид молибдена (MoS2), диалкилдитиокарбамат молибденa (MoDTC) и триалкилдитиокарбамат молибдена (MoTDC). Первое соединение в масле не растворимо, второе и третье растворяются за счет наличия в молекуле алкильных фрагментов. Растворимые соединения молибдена используют многие производители масел. Из-за того, что дисульфид не растворим, его добавляют в виде очень мелкого порошка и такое масло относится не к истинным растворам, а к коллоидным. Из курса коллоидной химии известно, что лиофобная коллоидная система не обладает агрегативной и термодинамической устойчивостью и термодинамически обратимы. Такую систему можно получить добавив песок в воду. После отстаивания песок осядет на дне сосуда, а вода будет чистой. Чем мельче частицы примесей, тем больше времени понадобится на расслоение, но оно все равно будет. Обычно производители утверждают, что частицы настолько малы, что масляный фильтр их просто не видит. Это не совсем правда - фильтр за счет адсорбционной емкости поглощает и те частицы, которые проходят между волокнами. Второй недостаток дисульфида это его окисляемость. В присутствии воды и кислорода он окисляется до оксида молибдена MoO3 и диоксида серы, обладающего кислотными свойствами и растворяющегося в воде с образованием серной кислоты. Производители присадок часто описывают процесс образования тонкой пленки из компонентов своей присадки. Вот только нет в нормальной машине трения металл-металл. Скольжение осуществляется за счет масляного клина а не "микрорельефа" и "защитной пленки". Зазоры в подшипниках расчитываются исходя их вязкости масла и его давления для образования маслянного клина нужной величины. Даже в КПП шестерни взаимодействуют через слой вязкого масла, в противном случае нам бы пришлось менять коробку очень часто, например, вместе с заменой масла. Дисульфид используется часто, но в основном его используют гонщики для натирки трущихся поверхностей. В масло его не добавляют." vovik23 "Дискутировать можно много, а все равно пришли к одному. На новой лучше не заливать никакие присадки. А если старый движок можно и присадки чтобы отложить капремонт. Масло с молидбеном та же присадка которая продается и отдельно Сперто тут: http://www.nexia-club.ru/f/ekspluataciya/7237-maslo-s-molibdenom/p3 Изменено 18 Июня 2014 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 (изменено) Да вот вчера у Саши закупился 5W 40 по самые помидоры ) @пассатчик с 98г, Спасибо еще раз. Изменено 19 Июня 2014 пользователем Virtahepo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 вчера у Саши закупился 5W 40с молибденом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 @dj-kapitan, Да вот и путаница начинается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 Так что, санкции кончились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2014 (изменено) ну кто первый расскажет о первых впечатлениях о масле Liqui Moly Molygen 5W-40? кстати нашел отечественный аналог масла LIGUI MOLY MOLYGEN 5W40-----Лукойл Люкс 5W-40 API SL! http://www.oil-club.ru/forum/topic/11554-lukoil-ljuks-polusinteticheskoe-5w-40-api-sl-na-peugeot-407-posle-5700k/ посмотрите содержание молигена в нем! Изменено 20 Июня 2014 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2014 ну кто первый расскажет о первых впечатлениях о масле Liqui Moly Molygen 5W-40? Масло как масло. Мне цвет его нравится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2014 ну кто первый расскажет о первых впечатлениях о масле Liqui Moly Molygen 5W-40? Масло как масло. Мне цвет его нравитсяДа, маунтин дью какой-то))) хотя потом становится обычным Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Никто не пользовался маслом Газпром а то знакомый моторист очень хвалит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 @Sladyy82ru, Не пользовался, но на сервисе, где меняю масло, тоже постоянно его нахваливают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cop 5 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 (изменено) о ликви молли молибден очень многие хорошо отзываются. сам много лет пользую Люксойл -молибден полусинтетику. (не Лукойл, а Люксойл !!!! это важно,на Лукойл многие ругаются... Изменено 29 Сентября 2015 пользователем cop Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
