Demon 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Горит лампочка ручника. Вопрос: где искать контакт или концевик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Проверь уровень тормозной жидкости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Проверь уровень тормозной жидкости. +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Когда у меня был такой косяк, я в начале проверил контакты на самом ручнике. Но дело оказалось в поплавке который в бачке тормозухи, но слетел с креплений и болтался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 А до кучи стоит проверить состояние тормозных колодок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 проверь для начала тормозуху и колодки, а концевик ручника находится под рычагом ручника и с ним наврядли что-то могло произойти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Долил тормазухи, вроде перестала гореть. Спасибо за советы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hioctane 1 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 А у меня мигает. Когда музыка громко - он мигает в такт... Понимаю - бред, но всё в действительности так и происходит. Чего делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 hioctane, Где-то контакт гуляет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Где-то контакт гуляет может контакт в салоне возле ручки ручника? Дребезжит в такт музыке, поди сабик стоит!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Socolan 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2011 Был такой случай у меня! тож загоралась лампочка сама по себе, проверил может от ручника кнопочка, проверил уровень т/ж, все нормально, а в конце оказалось что у меня колодки совсем потертые были! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 Долил тормазухи, вроде перестала гореть Пока я время от времени подливал тормозухи, она предательски разъедала тормозные колодки ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Сматри куда уходит тормозуха! у меня после замены ГТЦ тоже тормозуха уходила, тоже доливал пару дней, потом из ваакумника шприцом откачивали)) хорошо, что двигло 2Е, еслиб был моновпрыск то по ваккумной системе тормозуха бы гонялась) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 (изменено) Таки еле-еле горит лампа ручника. Концевик в самом ручнике проверил, поплавок в бачке тоже проверил. Колодки в норме. Что еще может быть? Изменено 20 Июня 2011 пользователем Jager Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 (изменено) еле-еле горит лампа ручника У мну тоже слабо помаргивает одновременно с индикатором сигнализации, подозреваю что в каком-то месте слабый минусовой контакт - но поскольку ездить не мешает - забил... Изменено 20 Июня 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Таки еле-еле горит лампа ручника. ABS есть на машине? по лужам ездил в недавнем прошлом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 ABS только движек =)) Загорелась, когда вчера сел в машину, вчера да, влажно было, но вот ездил ли по лужам не припомню. Проверил уровень тормозухи, он без изменений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 у меня когда долго едешь по плохой мокрой дороге тоже горит,потом погасает на сухой дороге,не знаю с чем это связанно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 ммм...лады обождем. Хотя не люблю когда что-то не штатно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 у меня когда долго едешь по плохой мокрой дороге тоже горит,потом погасает на сухой дороге тему не создаю... вопрос тот же! уровень в поряде,подтеков нет,машина с абс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
