Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 Доброго всем времени суток. Граждане пассатоведы, помогите советами, а то измучился, сил нет. Месяц пешком хожу!!! Вобщем симптомы: перестала загараться приборка-т.е. при повороте ключа ни что не реагирует, насос не качает, датчики не запускаются. Работает тока свет и дворники. Зато 1 раз щелкает стартер (ну как я понял). Начитавшись всего что только можно постепенно поменяли и личинку замка и контактную группу, но...тщетно. Странно, но иногда он спокойно заводится, порычит порычит и вроде все норм., но стоит несколько раз запустить двигатель- вскоре снова вылетает етот глюк. В чем дело- ума не приложу! нервы сдают блин. Двигатель ABS 1.8 Пассат Б4... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Смотри рэлюхи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Какие именно? где стоят? Вообще было некоторое подозрение на обрыв цепи провода СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР. Уж больно в 1 месте мягкий проводок. Оплетку сильно не резали, но вроде норм... Вобщем странно как то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Ну так гадать конечно вилами по воде... Масса на двигателе не отваливается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Да вроде бы нет. Есть какая то планка с контактами,прям на движке, вот только не посмотрел куда ведут. Так вот они ржавые. К стати щас пойду и почищу. Почему ето "Ну так гадать конечно вилами по воде.." мало симптомов указал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Массу почистил, и все такое. 3 раза заавелась.1 раз пыталась заглохнуть, но удержалась. на 4 раз зажигание не включилось... (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Зато 1 раз щелкает стартер Похоже на втягивающее реле. на 4 раз зажигание не включилось.А с толкача заводится? Вообще - если машина целый месяц стояла - то акк может просесть слишком сильно, и лучше его перед тем как заводить машину - подзарядить в домашних условиях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 С толкача не пробовали. но акк периодически отсоединялся. Да и не в том пробема то, если зажигание загарается, то заводится все без проблем. Не знаю, попытаюсь с електриками поговорить. Есть на примете парочка. Денег маленько жалко, да и самолюбие... отец водитель-механик со стажем, а разобраться не можем никак. Позорище... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Какие именно? где стоят? Вообще было некоторое подозрение на обрыв цепи провода СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР. Уж больно в 1 месте мягкий проводок. Оплетку сильно не резали, но вроде норм... Вобщем странно как то [/quote Смотри в блоке предохранителей.Там стоят релюхи.Я не помню позицию релюхи.Смотри все,желательно снимать с них пласмасовый кожух.Так сразу будет видно,грелась релюха или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Если свет горит то разгрузочное реле (№4- кажется) включается. А симптомы похожи на плохую массу. Надо смотреть не только возле АКБ , но и перемычки КПП- кузов, клапанная крышка-кузов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Если свет горит то разгрузочное реле (№4- кажется) включаетсяГде искать его?. У меня есть номера 99, 36,18 и 53... Мне седня сказали что 1 щелкающее реле найти в планке реле/предохранителей и заменить его. .. Только и всего. Нашли, заменили. не помогает. Вообще, в книжке указано, что если щелкает, то наоборот рабочее, типо ток по ней идет... Седня мучили мучили, не заводилась, потом сама при повернутов ключе заработала... Вобщем хрен пойми что. Еще как то странно стартер трыкать стал. Подозрение на втягивающее? Хотя раза через 3 нормально гоняет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 (изменено) Питание авто в основном происходит с 3-х контактов( через предохранители и релюшки). Первый (на схемах №30) - напрямую от + АКБ, второй ( №15) с + АКБ через контактную группу замка зажигания , третий (№ Х) с +АКБ через разгруз. реле(поз №4 в блоке с предохранителями у меня реле с №18), но этот контакт (№ Х) отключается при включении стартера. Бензонасос,выходной каскад катушки зажигания, аварийка,звуковой сигнал запитаны с контакта №15 через свои релюшки. У меня было года 4 назад на жиге , что стартер не крутил(как ты говориш трыкал) т.к. была плохая масса на двигло, хотя с толкача заводился и ездил прекрасно. Изменено 22 Сентября 2010 пользователем qwert Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Ох, все мужики, амба! Таскали седня (на буксире..о позор) к електрику. Вобщем что оказалось- на плате штатки отпаялись несколько контактиков...Да так что обыкновенному смертному не отличить от нормальных, а электрик сразу просек. Вот она и схватывала так. А на ходу глохла видимо от вибрации. Запаяли и все стало норм. Оказалось ета штатка вообще всю электрику держит в машине. Потому приборка (соотв. и все датчики не запускались). Спасибо всем, кто принимал участие Тему можно прикрыть ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 что есть "штатка"??? штатная сигналка или чё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimastii 0 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 она самая. стоит внутри торпеды, сбоку, практически там, где дверь и торпеда встречаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
