эмбрион
Люк, дворники, внешний свет...
Ну поможите же, дяденьки! Кто б лякстричество посмотрел бы? Если по-порядку, пока так:
1. Однажды утром люк ничего не ответил. Даже мяу не сказал. А накануне без проблем работал. Вроде не поступает напряжение.
2. Стеклоочистители на первой передаче (раз верх)работают задумчиво, на вторую (два вверх)переходишь - останавливаются посреди и усё. Потом вдруг через три-четыре попытки как заработают! И - опять, стоят, думают.
3. Включаю поворот - ноль на выходе, аварийка то же в отрубе. Через полминуты включаю - орлайт, фунциклирует!
4. Глазь правый то светит, то нет.
Пока всё, что вспомнил. Что ещё вылезет - не знаю.
Самое печальное, что руки не тем концом вставлены. Папу с мамой, конечно, вряд ли перепутаю, и с какой стороны к мафыне подходить, дабы не лягалась - то же знаю. А вот так, чтоб голову в пасть - это ну никак не можно.
Пособи, люд добрый! Моно, конечно, советом, но боюсь, если пойду сам пробовать, на следующий день в газетах про очередной терракт писать будут...
А не контактная группа замка зажигания? Ибо глючит то, что работает только при включеном зажигании.
Аварийка и без зажигания работать должна. Мне кажется надо ближе к предохранителям и реле копать...
Правый глаз может сам по себе отваливаться, у меня в фишке разъёма был плохой контакт.Может в самой фаре окисел...
Изменено пользователем DespiRR
Пошевели монтажный блок, вынь и поставь обратно по одному все предохранители и реле.
Надо снять всю трапецию , разобрать, почистить и смазать.
У меня было такое. Вышенаписанные действия мне помогли.
Надо снять всю трапецию , разобрать, почистить и смазать. - А она не кусается?
Правый глаз может сам по себе отваливаться, - так он и отваливался, пока я его гвоздиками не присобачил. Левый тоже отдельно от мафына живёт, но работает.
А поворотники кады моргать перестали, я сразу аварийку врубил, дабы соратников по дорожному движению в заблуждение не вводить - и нифига. Но ведь она действительно и при всём выключенном должна фунциклировать...
Лучше сразу к электрику на приём. - Дык, где ж он, касатик мой длгожданный :app: !?
Чтоб снять её надо открутить две гайки, те что на осях, куда крепяться сами поводки дворников и один винт под капотом, что держит саму трапецию. У меня ушло на это примерно час.
Предохранители видел, где прячутся, а релюхи где?
Я, кстати, посмотрел книгу хитрую, и мне показалось, что люк и моторчик заднего дворника от одного предохранителя произошли. А с моторчиком изначально беда была - умельцы там копались, перебирались... Вроде починили, но через 10 сек. он опять кирдыкнулся. Правда, люк после этого трудился. Недолго.
Там-же, только выше.
К Димке на приём запишись,он тутошний "мегавольт"
Это реле под номерм помоему №53.Их там 2 шт одинаковых,стоят рядом друг возле друга.Смотри левую.Она может выгорить изза короткого замыкания в подогреве сидений.Заведи машину и пощюпай эту реле.Судя по тому что ты написал,она должна греться.Но прежде чем менять её,отключи обогрев сидений,если он имеется.Разьёмы найдёшь под водительским сидением,их там 2 шт.Разъеденяй оба разъёма.
Пробуй.Ни чего сложного там нет.
По результату отпишись.Очень интересно.У меня такая же ситуация была.
:hat: До них - "Там-же, только выше" -пока не добрался, но предохранители потыркал - девствительно, "люковый" уже даже ухи не просил. Поменял - люку понравилось. Зато перегорел предпоследний, на открытые двери, лампа салона, часы (это то, что я с крышки перевёл). Поменял - не понравилось никому, опять перегорел. Хотел проверить, как поворотники себя ведут, но не успел - у радиатора верхний патрубок раскрошиля, пока мафын грелся... Я так обрадовался, что как-то забыл про них.
Пока пойду радиатор искать.
Печка пашет?????
у мну не работал люк,печка и дворники-махнул реле номер 18-все стало ок!а так лезь в блок и смотри реле,мож где какой провод отошел.или заломило.преды все глянь.самое простое-если дело в них.
посмотреть и врубиться-не сложно!
Ну не успел я :pardon: ...
Радиатор внедрю, если найду, отпишусь :cry:
Печка пашет?????
Ага, а током как трахнет!
Боюсь проблема радиатора вышла на первое место.
К Димке конечно, если не занят будет, мне если бы свет не сделал, то я бы не приехал на Подгорную вылазку недавно! СПС ему за это. Быстро во всем разобрался... так что не думай.
размеры радиатора напиши.у меня лежит какойто.померь рулеткой высоту и длинну.
Засада заключается в том, что мафын стоит в Тайцах, а я сижу уже в Купчино... Как только радик приставился, я срочно домой помчался искать замену покойному. Я ж не знал, что у покойника есть другие родственники, думал, все близнецы. И связи с Тайцами никакой нет. Единственное, Вальдеморд@ сказал, что у него басо-о-ой, а у меня ма-а-аненький...
И закреплён он у меня только снизу - сверху просто болтается.
"...то я бы не приехал на Подгорную вылазку..."
Сижу сейчас, и думаю - к скольки Димкам мне надо на приём записаться, что б хоть куда-нибудь выехать?
Только к одному,и непременно к НЕМУ Изменено пользователем Taxmen
эмбрион, радиатор исключить из системы можно чтобы доехать куда нужно, только холодно будет.
А так Тайцы для меня - это как через дорогу перейти :D
Изменено пользователем Димка
Так, а вот здесь поподробнее, пжалста. Надеюсь, раздобуду я этого радиатора, так ведь в Тайцы и попрусь - в конце-концов, какая разница, где его менять - в Тайцах или у дома. Так если по времени сойдётся, могу я расчитывать на содействие старшего по зНанию? И если да, то как связаться моно?
Для меня-то Тайцы почти родное.... (задумчиво-мечтательно).
Дима, у него основной радиатор накрылься! а без оного хлопотно ехать и даже не в холоде в кабине дело :D
Опаньки! Не, Романыч, это не :D , а :bz6: ... Ну почему ты опять ввергаешь меня в отчаянье?!
а не надо обомне плохо думать, а то наслушаешся сейчас ошибочных советов, перекроешь оба патрубка на основном радиаторе и пошпилишь в края далекие, но что-то мне подсказывает что путь твой не длинный окажеться и опять будешь про меня плохо думать, что мол не направил на путь истинный, не проконтролировал, ...эх глаз да глаз за вами нужон. ;)
Да кто ж про тебя думает-то плохо, отнюдь! Я ж говорил, что приятно общаться братом-ремонтником, тока причины, вынуждающие к приятному общению, ну о-о-очень неприятны. Я б лучше рыбки, но без пивка...
