у соседа Volkswagen Passat 3 заливает бензином 2 и 3 цилиндры, холодный заводится,В чём проблема????Помогите,человек на грани инфаркта, Месяца два назад была эта проблема - заменил какую-то прокладку резиновую и всё.Сейчас замена этой детали не помогла :cry:
91 года выпуска , буквы RP , и что интересно ---- если завёлся--------то едет нормально, обороты набирает, как нормальная машина
Изменено пользователем владимир76регион
А двигатель-то какой в машине соседа? Если моновпрыск - проверьте давление топлива, работу форсунки и ЭБУ - правильно ли он управляет форсункой. По распределённому впрыску не подскажу.
владимир76регион, Дайте подробную информацию! Тип двигателя (в техпаспорте в начале номера двигателя)
Постарайтесь как можно тщательней, подробней описать проблему. Перечислить всё что делалось и где искалось.
Нет ни какой гарантии что сразу получится выяснить вашу проблему, но всё-же попробовать стоит.
Кстати где это территориально?
у соседа Volkswagen Passat 3 заливает бензином 2 и 3 цилиндры, холодный заводится,В чём проблемаПомогите,человек на грани инфаркта, Месяца два назад была эта проблема - заменил какую-то прокладку резиновую и всё.Сейчас замена этой детали не помогла .
живём мы в Пошехонье Ярославской обл.
владимир76регион, зачем ты тоже самое написал? Напиши какой у него тип двигателя: RP,ABS,AAM,9A, типа того...так какой? Заливать начинает сразу после заводки, или через какое-то время?
На диагностику не возили?
Изменено пользователем Queen
буквы двигателя какие??!!!
у соседа Volkswagen Passat 3 - этим все сказано, а какой двигатель, тут вы уж определяйтесь сами :D Изменено пользователем Queen
Queen, хорош прикалываться, человек в компах как мы в балете... Помочь нужно.
dj-kapitan, пока человек не написал какой мотор, можно и прикольнуться, ну хоть разок! а потом поможем :)
