gegrby 0 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 привет.подскажите размер ремня,если запустить его только на помпу,минуя насос гура. И к каким это может привести последствиям? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boribasar 10 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Дык руль не провернуть будет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 boribasar, не руль повернуть то можно будет,но только при езде! А так ничего не произойдёт,просто если стоишь то руль вообще не повернуть только на скорости! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 (изменено) размер ремня,если запустить его только на помпу,минуя насос гура А зачем? Проще родной купить. Или надеешся резвее ездить будет? и как ты его натягивать будешь? Изменено 4 Октября 2010 пользователем PEGAS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Для того чтобы миновать насос гура, надо поменять шкив на помпе, чтобы ремень натягивать генератором, ремень в гараже валяется в куче, поэтому какой из них х/з. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kom2020 1 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 привет.подскажите размер ремня,если запустить его только на помпу,минуя насос гура. И к каким это может привести последствиям? А можно услышать объяснение, зачем это надо сделать? ГУР сломался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 А чем натягивать ремень будешь ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 КОТ, добавит вместо гидрока-кондей!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Если надо просто исключить насос ГУРа , то необходимо заменить шкив помпы (поставить от без ГУРного) и пустить один ремень к/в-генератор-помпа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 КОТ, Ты его представляешь без отключённого гура????Ладно бы рейка была!!! Я примерно представил!-это или АРНОЛЬД или РЕМБО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 В жизни разные ситуации бывают. Может человек в дороге сломался и ему доехать надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boribasar 10 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 не руль повернуть то можно будет,но только при езде! именно это я и имел ввиду. Только вот до такой степени разжевывать думал нет смысла, ибо дураку понятно. Хотя и при езде туговато будет очень... Однако, автор темы пропал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 (изменено) Руль-то можно будет повернуть и на стоящей машине, только тяжеловато, а при езде будет нормально крутиться. Буквально вчера это на себе опробовал - тащили меня на веревке Изменено 5 Октября 2010 пользователем superboy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gegrby 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 спасибо за советы. через месяц после покупки полетел насос-поставил новый,не исследуя причин его поломки. прошел ещё месяц-такая же история. вот вчера купил новый,благо не за 4800,а за3500. хочу ставить,перед этим посмотрю шланги,клапана,рейка вроде в порядке и начну обратный отчёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
