Kifarik 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Уважаемые...Проблема с холостым ходом на 1.8 PF, всю суть проблемы записал на видео, ссылка вот http://www.youtube.com/watch?v=AcupVQjcMnk После того как машина нагреется до 50-60 градусов все стабилизируется... Куда лезть не знаю, клапан ХХ вроде работает, ДТОЖ менял, никакой разницы... Что то было про транзистор управления кхх, что в нем беда бывает... Помогите разобраться пожалуйста. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kifarik 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 (изменено) По теме очень похоже на вяло сгорающий бенз в совокупности с неисправностью канала управления РХХ, а за это отвечает только ЭБУ. Как вылечить неисправность канала управления РХХ?... Лезть в мозг и выкидывать детальку?Впаивать аналог? Изменено 5 Октября 2010 пользователем Kifarik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 С за что на свете, уважаемыели нам привыкать то? Это он как бэ намекает, что он пришел надолго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Ещё мат и будете отдыхать какое то время , парни ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Это ж был не мат а цитата без цензуры не нада наказывать за это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbnvnb 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 О опять Задунайский появился , сори за флуд . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Я не федя, прояви уважение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kifarik 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Ребят, давайте лучше все же по теме. Зря вы на задунайского то роете, кроме него никто еще ничего более менее толкового не писал, уж извините. Интересно было бы подкинуть заведомо исправный расходомер воздуха. Посмотреть что из этого выйдет. Ну или для начала мозг перекинуть, найти бы донора только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 у меня что то похожее,но с пару минут -пока холодный. я ногой на 1500 оборотах подержу с минуту и все в норме. причину найти не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Зря вы на задунайского то роете, кроме него никто еще ничего более менее толкового не писал+1. Пишите Задунайский, пишите. Изменено 6 Октября 2010 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Kifarik, приезжай к нам, дам тебе на пробу и мозг и расходомер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 мало топлива, крути СО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kifarik 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Novoleg, Спасибо, когда буду в Питере, наберу Вас, если к тому времени проблему не решу) Задунайский, А вы в каком городе находитесь? Вдруг чего))) sch, На расходомере? *MAD*, Ну если пару минут 1500 подержать, тоже все нормально будет...у меня так же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanS 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Слушай,у меня,что-то такое было,долго голову ломал.А оказывается тупо обломился проводок на датчеке,случайно заметил.Попробуй проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) предыдущие ответы полный бред!!!!!!!!!!!!! реальная проблема в засоренном или умирающем РХХ и нужно смотреть проводку от блока до этого самого РХХ! когда купил себе пассата мотор тоже ПФ была такая же проблема решилась за 20 минут чисткой РХХ и переобжимкой проводов в контактной групе у клапана если на пф отключить клапан то обороты будут близкие к нулю но мотор будет троить и потом заглохнет! по поводу лавания скорее всего шаговый мотор который стоит в клапане уже выроботал себе место при определенном открытие и не фиксируется в нем как положено вот он то открывается то закрывается а у тебя обороты скачут и нужно взять себе в заправило что клапан РХХ нужно чистить каждые 12 000 - 15 000 км и тогда будет вам сказка Изменено 6 Октября 2010 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) emanuele2008, в предыдущих ответах ничего "бредового" нет! все возможно при таких скачках оборотов, и Расходомер, и мозги возможно шалят, и РХХ возможен.надо проверять ВСЕ! откуда такая уверенность что это именно РХХ? Изменено 6 Октября 2010 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanS 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Слушай,а у тебя какая аппаратура установлена,давно ставил,проблемы были?Если есть возможность выложи фото,как она установлена(под капотом). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) RuslanS, кому ты адресовал свое сообщение? Изменено 6 Октября 2010 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanS 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Да,он прав,проводок обломился на РХХ,вот и вся проблем. Писал Kifariku,но если у тебя тоже газоболонка установлена и у тебя движок PF? поделись опытом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 В Орле нахожусь, далековато от тебя будет… Сегодня ко мне приезжали два друга из Тулы, на B3 с PF, обменяли свой повреждённый дигифант, на улучшенную версию блока, и в качестве бонуса получили... ... свечи Бугаец!! =) ..простите не удержался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Писал Kifariku,но если у тебя тоже газоболонка установлена и у тебя движок PF? поделись опытом. у меня RP, но в твоей теме написал отзыв. Вернись СЮДА и про ГБО пиши только там! сорри за оффтоп Изменено 6 Октября 2010 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kifarik 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Задунайский, Ну, это если на юга рвану))) emanuele2008, РХХ снимал,промывал...Кстати...он должен продуваться насквозь? Он у меня чуть дуется... при включении зажигания, если не ошибаюсь, дуется еще лучше, при подключенноми разъеме. Завтра проверю что делается если РХХ отключить от разъема. Провода целые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 (изменено) Не туда ответил. Изменено 7 Октября 2010 пользователем vitalii Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kifarik 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 Задунайский, Клапан когда снимал, промывал, насторожило что он продувается. Пробовал регулировочный болт на нем, особых результатов не вышло, чуть поменьше продуваться стал. Вернул все как было и поставил на место. Значит исправный клапан сто процентов в отключенном состоянии закрыт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 (изменено) у отца на пассе лечили тем что ключом по РХХ стучали было ощущение что там что на место вставало и начинал нормально работать в августе когда возвращался с ижевска в питер на своем пассате после ночевки клапан РХХ неоткрылся но он паразит жужал как надо но неоткрылся пару ударов молотком по нему и все встало на место, когда приехал в питер при промывке столько всякого га..на оттуда вытекло...... слушай что бы проверить РХХ это или нет можно от любого пассата взять клапан например от двухлитрового обороты холостые будут только выше и если прыгать не будет то с полной уверенностью покупай новый РХХ под свой движок Изменено 7 Октября 2010 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
