doKtor 119 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 не включается комп, есть кто на форуме кто разбирается в компутерах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Подробнее - как не включается? Не загораются индикаторы, нет шума вентиляторов, или может быть просто операционная система не загружается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 не включается системный блок но иногда индикатор загорается и шумит как то подозрительно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 13 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 на 90% блок питания под замену.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 но иногда индикатор загорается Обесточь полностью системник (выдерни из б/п кабель питания, отключи пилот, выдерни из розетки) минут на десять, а потом снова попробуй включить, что произойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr76 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 (изменено) Не посмотрев комп конечно не скажешь что к чему но попробуй батарейку вынуть с материнки на несколько секунд бывает помогает если биоска подвисла Изменено 5 Октября 2010 пользователем Aleksandr76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Не посмотрев комп конечно не скажешь но попробуй батарейку вынуть с материнки мануал для лузеров можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 совсем лузер? Системный блок открывал хоть раз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 открывал когда чистил Обесточь полностью системник (выдерни из б/п кабель питания, отключи пилот, выдерни из розетки) минут на десять, а потом снова попробуй включить, что произойдет? ничего не изменилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 ничего не изменилось Выдерни питалово из всей переферии, кроме матери, и попробуй снова запустить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 спасибо попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Если тестер есть - то неплохо бы напругу на запущенном блоке проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 13 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Тут тестер мало что подскажет, т.к. типовой китайский тестер замерят +/- киловольт... =) Если компу больше 2-3 лет, то я бы не глядя махнул бы блок питания на новый, даже если старый еще дышит, новый не повредит, учитывая какие блоки сейчас ставят... летят как расходник какой-то... Изменено 6 Октября 2010 пользователем Damned2000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Тут тестер мало что подскажет Надо что бы тестер хоть что-то показал. Если блок питания вааще не запускается - то тестер и не нужен, а если он стартует - то надо на нем померить напругу, что бы понять - блок это или мама сдохла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 Тестера нет, а блок питания дорого стоит ? И какой лучше брать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 а блок питания дорого стоит?Ну а если это не блок, а материнская плата? Отключи от б/п все, кроме винчестера и/или устройства CD/DVD, далее попробуй запустить блок питания, перемкнув контакты в разъеме на материнку, какие конкретно перемыкать посмотри, нопример, тут: http://otvet.mail.ru/question/19509933/ Если блок запуститься и винчестер и CD будут работать - то скорей всего блок не сдох... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 13 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 Вот тут я бы не был так категоричен.. т.к. на периферию +12 идет, и там разница +/- 1 вольт несущественна, а вот то что идет по основной косе на маму - там все очень даже чувствительно к небольшим отклонениям... doKtor, блоки стоят от 1000 и до ... Вам же надо для начала посмотреть какая мощность была у текущего блока и смотреть что бы было не меньше у нового.. Кстати, еще один способ проверить БП или Мама - посмотреть на наличие вздутых конденсаторов, у которых "шляпка" неровная.. Блок питания вскрыть тоже не повредить и сделать визуальный осмотр... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 на 90% блок питания под замену.. Оставшиеся 10% на сопли в шлейфах. Помогает лёгкое шевеление всех разъёмов, шлейфов, модулей памяти, видяхи и проца... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 Damned2000, боюсь чего нибудь раскурочить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 боюсь чего нибудь раскурочитьНе бойся, комп легче чем тачку ремонтировать, там все модульное и что бы вкорячить туда что-то не так - надо приложить усилия... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 вот и у меня все подохло. При включении компа - крутятся кулеры, но ни одного писка, ничего не происходит. Вытащил из материнки всё, отключил от БП - результат нулевой. Кулеры в БП и на проце крутятся....и тишина... Какие мысли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Какие мысли? Есть плохая мысль (надеюсь что ошибочная) - южный мост сдох. Если комп сдох во время подключении какой-либо переферии через USB - то 99% что умер ЮМ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 вот и у меня все подохло. При включении компа - крутятся кулеры, но ни одного писка, ничего не происходит. Вытащил из материнки всё, отключил от БП - результат нулевой. Кулеры в БП и на проце крутятся....и тишина... Какие мысли? Я правильно понял-динамик к маме подключен,тест сигнала материнки нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Да, все верно. Всю разводку на материнке оставил, отключил только питание на устройства, и извлек сами устройства. Питание приходит главным шлейфом на метеринку и все. Кулер проца не отключал, и он крутится. Ни одного писка нетути. Да по большому счету трагедии никакой - старье одноядерное. Блоку питания от силы год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Ну да,раз сигнала нет,мамке каюк.Какой сокет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
